mon ibiza ne demarre plus
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par aangoin24, 30 Novembre 2012.
  1. aangoin24
    aangoin24 Nouveau
    bonjour a tous,
    j'ai une seat ibiza 1.8 20 VT de 156 CHEVAUX année 2001, et elle refuse de demarrer.
    je l'ai fait passer a la valise et sa ma indiquer non retour de masse a la pompe a essence, et il n'y a pas d'allumage aux bobines.
    pouvez vous m'aider merci
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Aangoin
    La panne vient du même capteur :G40 ( capteur de position du vilebrequin ).... voir sa connectique ou le capteur lui-même.
    Celui ci renseigne l ' ECU( engine control unit ) pour le calcul de l 'allumage et l 'injection , Et ensuite il donne un signal de rotation moteur , qui envoie une masse pour le fonctionnement de la pompe du réservoir .
    Mais le gars qui a passé la valise aurait pu te donner le code de panne !!!! Cela est beaucoup plus facile pour t 'aider ....
  4. aangoin24
    aangoin24 Nouveau
    merci, jvais essayais cela et je te tient au courant,
    a plus tard
  5. MacGUYvert
    Oups !!!!
    C 'est le capteur G28 qui donne la position du vilebrequin , qui est responsable des 2 pannes !!!
    Excuses !!!!
  6. aangoin24
    aangoin24 Nouveau
    ah oké, et ou on peut trouver cette piece,
  7. aangoin24
    aangoin24 Nouveau
    Re : mon ibiza ne demarre plus
    bonjour macguy vert, j'ai donc acheter un générateur d'impulsion vilebrequin chez misteur auto, que j'ai donc installer par la suite mais la voiture ne démarre toujour pas, que que peut elle avoir, si tu as la réponse merci de me l'envoyer.
  8. eskargo
    eskargo Accro
    Si tu peux te procurer le numéro de code de l'erreur cela serait un plus.
  9. MacGUYvert
    Rebonjour
    +1 avec Eskargo, il serait tant de passer la valise diagnostic et de nous poster un code de panne, car la le domaine est beaucoup trop vaste !!!
