Mon moteur cogne après avoir fait refaire mes injecteurs
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par LAULAU, 9 Juillet 2013.
  1. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    je viens de faire changer les nez d'injecteurs et depuis le moteur cogne
    je croyais plus que cela aurais plutôt l'effet inverse
    quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?_____
    Voiture concernée : Audi A6 - AFB - 2.5L V6 TDI
  3. Re : Mon moteur cogne après avoir fait refaire mes injecteurs
    tu as un reglage pour tes injecteurs? peut etre a t il ete mal fait.
  4. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    salut jerospy
    je les ai donné a un professionnel, qui ma dit que l'injecteur pilot était hors tolérance et que les autres pouvais êtres retarés avec les nez changés
    après je suis aller cher mon petit mécano qui a réglé l'avance moteur, mais aucun changement
    A+ Laurent
  5. michophe
    Oui c'est posible que ton injecteur pilote fasse le ***, mais après il faut retarer tout les injecteurs c'est l'idéal
  6. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    salut michophe
    l'injecteur pilot est neuf et les autres sont tous retaré
    A+ Laurent
  7. Re : Mon moteur cogne après avoir fait refaire mes injecteurs
    Tu as remis des joints pare-flamme neufs?
    Tu as suffisamment fixé les injecteurs?
  8. Re : Mon moteur cogne après avoir fait refaire mes injecteurs
    je pensai a ca. as tu des défauts?
    et est ce que tu peux relever les valeurs pour les injecteurs, cela pourrais surment aider.
  9. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Salut ptit lolo
    est ce que des injecteurs refaits augmente la pression dans la pompe et pourrais la faire plus forcer et cogner?
    Pour jerospy
    quand mon mécano la branché il n'y avait pas de défauts et il ma dit qu'il valait mieux le laisser dans son jus
    je commence a croire qu'il avait raison
    je n'est pas vag com
    A+ Laurent
  10. michophe
    Oui normalement quand les injecteurs sont re tare, il se déclenche avec plus de pression donc plus de claquement, mais si le tarage est bien fait selon les normes constructeur c'est respectable
  11. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Salut michophe
    je croix que c'est l'injecteur près de la pompe a vide qui m...e
    si je dévisse la conduite de gas oil sur injecteur moteur en marche çà peut m'aider a trouver si c'est lui?
    A+ Laurent
  13. michophe
    Salut
    Celui prêt de la pompe a vide te parais cogner beaucoup plus? peut être qu'il est mal tarer :/
    Moi je ne conseille pas de les ouvrir moteur tournant, un particule de gazole dans le sang ce n'est pas bon du-tout (je ne t'explique pas les détail)
  14. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Salut LAULAU pourrais tu donner un peu plus de détail sur ton cognement?
    Tu y va peut être un peu fort michophe c'est du gazole pas du cyanure ni de l'acide. Bien entendu tout encourage notre amis de prendre quelques dispositions de sécurité (port de gants, de lunettes et de quoi récupérer le gazole pendant le test)
  15. michophe
    Oui autant pour moi ce n'est pas une injection common rail la ou les pressions sont très élever !
  16. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Salut et merci pour vos réponses
    j'ai donc fait le test en dévissant l'injecteur
    et là, plus de claquement que cela fait du bien de ne plus entendre ça
    après j'ai refait la même chose sur celui d'à côté pour voir si ils n'étaient pas plusieurs à faire ce bruit, mais non donc je vais leur refaire contrôler
    A+ et merci
  17. Re : Mon moteur cogne après avoir fait refaire mes injecteurs
    Il faut savoir que la VP44 des V6 peut injecter à près de 1600 bars, soit + que les commonrail de 1ère génération qui injectaient à 1300 bars ;)
  18. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Salut
    Voila les news, ils ont retesté l'injecteur et ne trouve rien d'anormale.
    Mon mécano a remonté l'injecteur sur un autre cylindre et c'est toujours pareil.
    J'ai donc été leurs faire écouter le bruit, je suis tombé sur quelqu'un de très bien, compétant et a mon écoute (entreprise montajault poitiers)
    se qui est rare est donc a signaler
    Il a mis un produit dans mon réservoir(performance formula . one shot)et je dois le rappeler dans quelques jours pour lui donner des nouvelles
    Il m'a aussi dit qu'il fallait qu'il ce rode et que ci le bruit persistait il changerait le corps de l'injecteur
    Depuis hier j'ai fait 400 bornes et j'ai toujours ce claquement a froid mais plus a chaud
    A+ Laurent
  19. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, je serais vous , je gueulerais un bon coup, vraiment n'importe quoi, s'il ne savent pas faire un injecteur qu'il change de métier,il attende quoi qu'il y à autre chose qui lâche.
  20. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    le moteur ne faisait pas de bruit avant le changement des nez?
    je dis ça car les vp44 meurent par la partie electronique bien souvent et là ,tu ne démarres plus!!!et d'autres pompes font des claquements moteur.
    mais a mon avis,un injecto te fait des misères.
    avis aux spécialistes
  21. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, il et dis plus dans post " Mon mécano a remonté l'injecteur sur un autre cylindre et c'est toujours pareil. ont ne peut incriminer la pompe?
  22. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Salut
    pour dom57
    pourquoi gueuler quand tu as quelqu'un qui essai de résoudre ton problème et qui téléphone a bosch devant toi, qui explique les tests effectués
    sur le banc pour les injecteurs et sur mon moteur
    pour l'instant je l'écoute,c'est lui le pro et si ce bruit ne disparaît pas il changera le corps d'injecteur
    je préfère cette situation dans un premier temps
    pour exc
    il a pensé a çà, mais comme a remarqué dom57 mon mécano l'a installé sur un autre cylindre ce qui exclu cette possibilité
    merci pour vos réponces
    A+ Laurent
