Mon moteur ne demare plus.
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par makak, 29 Septembre 2011.
  1. Bonjour, alors voila ma voiture demare mais s'eteint apres 1 sec, le voyant d'antidemarage est allumé, de ce pas je verifie le transpondeur de ma clé et surprise le verre est brisé...
    Y a t-il une astuce pour contourner cette anti-demarage? (electrovanne en direct sur la baterie?)
    Sinon quelles sont les solutions?
    merci.
  3. Re : Mon moteur ne demare plus.
    par l'electrovanne en direct je sais pas mais tu as la possibilité de faire sauter ton anti démarre par l'electronique
  4. Re : Mon moteur ne demare plus.
    par l'electrovanne je viens juste d'essayer et ça ne marche pas... :?
    comment faire "sauter l'antidemarage"
  5. lolo-63130
    Le probléme c'est que lorsque ton immotronic bloque le moteur , elle le fait grâce au calculateur tout simplement en ne commandant pas la pompe a injection et la pluspart des composant du moteur , la seule solution toucher un peu les fils au niveau de la bague du transmetteur , ou alors il faut changer la puce codée de la clé et reprogrammer la nouvelle , ou sinon il faut envoyer le calculateur a des sociétes spécial qui supprime l'immotronic ,
  6. Re : Mon moteur ne demare plus.
    tout ceux qui est sur c'est que le transpondeur (puce codée) est la cause de mon probleme... vw ne vend pas a l'unité, ils font une clé entiere (150€) et en + il faut la reprogrammer
    ça coute tres chere juste pour ça...
    Est ce qu'on peut faire la reprog' soit meme?
    merci encore
  7. lolo-63130
    Non pour reprogrammer la clé il faut passer par le garage
