Mon moteur s'emballe et fume
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fredx, 4 Février 2012.
  1. premier étape remplacement du turbo , en effet l'axe avais un jeu pas possible , une fois le turbo changer , redémarrage mais une fois le moteur en température il s'emballe de nouveau grosse fumée blanche et odeur d'huile brulée par chance j'arrive a le caler juste en coupant le contact .
    si vous avez une idée je suis preneur
    fred
  3. Re : Mon moteur s'emballe et fume
    L'huile a du s'accumuler dans l'échangeur.
    Vide le au maximum de son huile, nettoie l'intérieur de tes durites et ça devrait être bon.
  4. Re : Mon moteur s'emballe et fume
    :D bonne idée je démonte ça et je te redis
    merci d'avance
  5. lolo-63130
    Sinon tu démonte la durite d'air qui arrive au collecteur et tu accélère normalement ton moteur ne doit pas pouvoir s'emballer , et fait gaffe que l'huile qui sorte de la durite ne te crépisse pas tout
  6. Re : Mon moteur s'emballe et fume
    je viens de démonter le radiateur échangeur : 2 litres d'huile dedans !!!!!!!!!!!!
    je le rince bien et demain je remonte tous ça
    je suis confiant
    merci a vous je vous dis demain si tous est en ordre :D
  7. Re : Mon moteur s'emballe et fume
    Oui, moi aussi je suis confiant, après la vidange de l'échangeur tu ne devrais plus avoir d'emballement ;)
  8. Re : Mon moteur s'emballe et fume
    fini l'emballement du moteur elle a beaucoup fumer pendant quelques kilomètres surement l'huile dans la ligne d’échappement :D mais ca va de mieux en mieux
    merci pour tous vos conseilles :D
    fred
