Mon Sharan a cessé de vouloir démarrer...
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par skydup, 27 Octobre 2011.
  1. Bonsoir,
    Ce soir, mon Sharan a cessé de démarrer...
    Historique :
    j'étais garé dans une descente le nez en bas. Jauge de gasoil dans la réserve avec encore 5 litres mini dans le réservoir. Je démarre sans difficulté, roule jusqu'en bas de la pente et repars dans une petite montée. Et là, perte de puissance immédiate puis extinction subite du moteur.
    Je me gare. Essaie de redémarrer plusieurs fois. Rien.
    Je remets 10 litres de GO et réessaie de redémarrer et toujours rien. Je n'ai pas insisté.
    C'est grave docteur ?
    Je précise que mon auto est régulièrement entretenue chez un garagiste de métier et que je bidouille rien par moi-même, chacun son métier après tout...
    Mais c'est mon outil de travail et elle e manque déjà...
  3. Re : Mon Sharan a cessé de vouloir démarrer...
    terriblement grave, moteur foutu !! :-)))
    Mais non je plaisante, ce n'est rien : le circuit de GO est désamorcé.
  4. Re : Mon Sharan a cessé de vouloir démarrer...
    Bonjour , coupe et remet le contact plusieurs fois, puis insiste un peu, ton outil va redémarrer.
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Re : Mon Sharan a cessé de vouloir démarrer...
    jeremy a raison
    met le contact et attend 5sec, coupe le contact et recommence cette manip plusieurs foi.
    a chaque mis en contact une pompe électrique située dans le réservoir s'enclenche pendent 3 secondes.
    le fait de renouveler la mis en service de cette pompe vas purger ton circuit de carburant.
    c'est la procédure V.A.G pour purger amorcer le circuit de carburant ;)
  6. Re : Re : Re : Mon Sharan a cessé de vouloir démarrer...
    Merci Remy oui c'est bien la procédure , mais j'en ai vue mètre l'air comprimé dans le réservoir ;)
    Ps: Pour l'avoir déjà fait sur d'autre marque :)
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    waw !! tu utilise la méthode lourde toi, mais ça fonctionne aussi. :D
    quant ça me résiste j'utilise la pompe pour vidange à dépression (celle qu'on utilise par la jauge)
    je connecte la canule a la sorti du filtre a carburant et j'aspire l'air.
    en principe ça suffit.
    puis si il y a beaucoup trop d'air dans le circuit je purge la pompe inj de la même méthode et enfin j'ouvre les injecteurs et je fait tourner le démarreur pour purger la suite du réseau, mais là c'est quant le circuit ou la pompe a était déposer.
  8. Re : Mon Sharan a cessé de vouloir démarrer...
    Merci de vos réponses les amis, mais le garagiste m'avait déjà donné la même procédure, en vain... Elle est donc partie sur un beau camion-plateau et il se pourrait bien que l'électro-vanne de la pompe soit morte, un truc comme ça...
    Verdict semaine pro.
    DUP
  9. Re : Re : Mon Sharan a cessé de vouloir démarrer...
    tien nous au courant , merci :)
  10. Re : Mon Sharan a cessé de vouloir démarrer...
    peut etre la pompe à gasoil situe dans le reservoir ne fonctionne plus
    cela m'est arrivé cet été sur ma passat
    c'est facile à changer 130 euros chez wda
    tu peux ecouter si elle fonctionne
    salutations
  11. Re : Mon Sharan a cessé de vouloir démarrer...
    Bon, bin voilà, c'était juste le désamorçage du filtre à gasoil, donc plus d'alimentation... Et comme il n'y a pas de poire d'amorçage.... :_d
    Enfin bon, mon cheval fonctionne à merveille et nous voilà repartis vers de nouvelles aventures, vers l'infini et au-delààààà !!!
