mon tdi se desamorce en roulan
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par supertaudi, 17 Mars 2011.
  1. bonjour a tous suite a une panne sur la route ,
    donc mon taudi c est arreter net ,desamorcage ;
    donc j ai changer mon filtre a gazoal car j en posseder un .
    je penser pouvoir repartir s en souci, effectivement apres avoir amorcer mon circuit de carburant me voila parti ,
    mais quelque km plus tard apres avoir vider mon fltre, je pense; me voila a nouveau a l arret......
  3. Re : mon tdi se desamorce en roulan
    une fuite a une durite sûrement,pas facile a voire si ça ne fuit pas trop,quand tu réamorce ça repart!?
    le pb un jour ça va fuire plus et la tu seras planté!
    inspecté les durite minutieusement!!
    je ne suis pas mécano mais j ai eu ça comme panne!
    a+
  4. Re : mon tdi se desamorce en roulan
    salut a toi merci de ta reponse cela peut etre possible je pense ..... moi je ne suis pas m ecano non plus
    mais bizare que je puisse amorcer en insistant et en divisan un injecteur
    j ai fais ca plusieur fois
    en faite comme si mon filtre ce remplisser , je fait quelque km et rebelotte elle ce desamorce
    ps des bulles d air dans mon circuit depuis toujour
  5. Re : mon tdi se desamorce en roulan
    c est sur tu a ne prise d air a une durite ou autre!
  6. Re : mon tdi se desamorce en roulan
    je vien de me souvenir qu il y a 2 ou 3 ans j avais une fuite de gazole sur l actualisateur de ma pompe a injection
    ps cela pourrait peut etre bien venir de la ca fait effectivement comme si une durrite ete persé
    bon je verifi cet aprem et je te tien au jus
    merci pour tout
  7. Re : mon tdi se desamorce en roulan
    Comment est ton filtre à gasoil ?
    Est-ce-le même que sur les Golf 3 :?
    C'est à dire comme celui-ci
    [​IMG]
  8. Re : mon tdi se desamorce en roulan
    salut oui mais avec un vis de purge en plus
  9. Re : mon tdi se desamorce en roulan
    donc voila j ai redemonter mon filtre j ai soufler toute les entrer et sorti et tous remonter
    j ai ensuite rempli a la seringue par la purge d air mon filtre
    ensuite elle a demarer en insistant un peu
    ps toujour quelque bulle d air dans le circuit
    donc rebellote je remet du gazole avec ma seringue
    et c est reparti
    maintenant je vais proceder a un essias sur route afin de voir si sa ce desamorce
    au faite durite inspecter apparemment pas de prise d air
  10. Re : mon tdi se desamorce en roulan
    Tu as le clapet en plastique blanc sur ton filtre :?
  11. Re : mon tdi se desamorce en roulan
    non pas du tous
    toujour pas resolu le souci de mon taudi
  13. Re : mon tdi se desamorce en roulan
    salut a tous toujour pas plus de nouvelle apres avoir consulter plein de site je ne trouve toujour pas ma panne
    quequ un aurrait il eu une panne comme la miene
    le gazoal n arrive pas
    apparemment je n est pas de pompe de gavage
    inspiration ce fait par depression
    je songe que ca pourrait etre ma pompe a injection qui n inspire pas le carburant
    demain je teste en prenan un bocal
    ps je ne suis pas mecano mais si quelqu un si connait un peu j aprecirait son aide
  14. Re : mon tdi se desamorce en roulan
    bonjour panne resolu j ai du faire un fond de cuve a la station service
    j ai demonter une trappe a l arriere du taudi et la j ai defait le sistem qui donne dirrectement
    sur le reservoire la j ai decouvert un petit filtre qui ete plein de depo
    donc voila apres un netoyage probleme resolu
  15. Re : mon tdi se desamorce en roulan
    c est cool ça!fallait savoir qu il etait la!!
    merci a+
