mon ventilo du radiateur se declenche quand je coupe le contact
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par casio1789, 23 Décembre 2011.
  1. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    Anetz, France
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    bonjours a tous
    j'ai un sharan de 1999 tdi 1.9 L, j'ai souci, mon ventilo du radiateur se declenche quand je coupe le contact ?? il le fait depuis peu, il le fait meme si je met juste le contct et enleve la clé ? donc pas de chauffe de moteur, la tempertature moteur est normal, deplus on est en hiver, deja que l'été c'etait rare de l'entendre !!
    bref, une piste, j'ai remarqué aussi, que j'ai de l'eau qui doit s'infiltrer coté passager sur ma moquette, je doit avoir une evacaution d'eau de bouché sous le bas du parebrise, (car ce n'est pas du liquide de refroidissement, mon niveau correct et c'est depuis qu'il pleut bien) et depuis plusieurs petit incident, mon pilp ne marche plus :mad::, mon horloge plafond je deregle ? :?
    mon pilp remarche depuis 2 changement de pile mais mon ventilo m'inquiete
    merci pour vos infos
  3. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    Re : mon ventilo du radiateur se declenche quand je coupe le contact
    Laissez tomber il ne le fait plus ?
