monque de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mevery, 9 Avril 2010.
  1. bonjour,
    j'ai une GOLF 4 match2 , année 2003, 130cv
    la lampe esp (corecteur de trajectoir) qui s'allume au tableu , avec un deratage du moteur et manque totale de puissance,
    merci de votre aide.
  3. Re : monque de puissance
    bonjour, tu as plusieurs problème différent passe ta voiture au scan pour commencer, regarde tes capteur de roues pour l'ESP et pour la puissance commence par le débitmètre et ta G.V
  4. Re : monque de puissance
    il faut passer ta voiture à la valise Vag-com pour trouver le problème .
    Peut-être un problème de faisceaux injecteur , comme ici :
    LIEN
