Montée brutale dans les tours, Passat TDI 130 AWX
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par gb5978, 28 Juillet 2013.
  1. gb5978
    gb5978 Enthousiaste
    Voici mon problème : alors que je suis sur autoroute en 5e, à vitesse constante genre 100 km/h, parfois, quand je veux dépasser un poids lourds en accélérant moyennement, la voiture accélère mais le moteur se met à monter brutalement dans les tours, jusqu'à 4000 tours voire plus si je ne relâche pas la pédale.
    Quelles peuvent être les causes de ce pb d'après vous ?
    Merci ;)
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Montée brutale dans les tours, Passat TDI 130 AWX
    Embrayage qui patine on dirait...boîte manuelle ou auto?
  4. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    +1 pour l'embrayage qui patine.
  5. gb5978
    gb5978 Enthousiaste
    Boîte manuelle... Ce qui est "marrant", c'est que ça ne se produit que dans les circonstances que j'ai décrites plus haut...
  6. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    C'est normal, en 5ème à 100 km/h si tu as une BV5, le couple est au maximum et le rapport de boite le plus long donc l'embrayage patine si il est cuit !
  7. gb5978
    gb5978 Enthousiaste
    Bon ben, ça n'est pas pas une super nouvelle... J'avais fait le test de l'embrayage en démarrant en 3e : elle cale. En 1ère : elle avance malgré le frein à main...
  8. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour GB
    Une montée brutale dans les tours sur un diesel n 'existe pas , tu n 'es pas au volant d'une voiture essence et je ne parle pas d'une Bugatti Veyron !!!!
  9. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Si elle avance avec le frein à main pour moi l'embrayage est bon mais pas le freinage... Si l'embrayage était bon elle n'avancerait pas et tu resterais sur place...
  10. michophe
    Certainement un embrayage fatiguer
  11. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    +1 pour l'embrayage qui est mort( disque ou mécanisme , il patine en 5 eme car le couple est important sur un rapport élévé, apres elle commencera par patiner en 4eme, 3 eme etc jusqu’à la 1 ère c'est une question de temps et de conduite.
    Le teste du frein à main et de la troisième ne sert à rien pour tester un embrayage ou bien, faut vraiment qu'il soit limite;
  13. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Trop de puissance tu part en burnout mdr prend en video le compte tours histoire de voir la vitesse a la quel sa monte car tout est relatif
