montée en temperature t4 ACV 2,5 102 cv
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par jojotroisgateaux, 25 Février 2012.
  1. jojotroisgateaux
    jojotroisgateaux Nouveau
    transporter T4
    07/1997
    215000
    ACV
    102
    Bonjour à tous et à toutes
    J'habite à 2Km de l'entée de l'autoroute ,le TDI est lent à monter en temperature et quand j'arrive à la bretelle d'accès il faut s'insérer mais le moteur n'est pas encore à la bonne t.° Question; est'il possible de forcer la mise en route du chauffage auxiliaire pour optimiser la t° moteur? en shuntant par exemple le capteur exterieur je crois savoir qu'il n'agit qu'à moins 5°
    P.S. mon t4 de 1997 n'a pas de clim.
  3. guy_59
    guy_59 Locataire
    Teteghem, France
    Re : montée en temperature t4 ACV 2,5 102 cv
    C'est une sonde qui déclenche la mise en marche du chauffage moteur, mais, pour ton cas, c'est le calorstat qui est HS
    tu trouveras des infos ici: BuSpirit.org
    Guy
  4. jojotroisgateaux
    transporter T4
    07/1997
    215000
    ACV
    102
    Merci Guy
    Le clapet thermostatique (calorstat) régule normalment, je trouve seulement que le TDI met beaucoup plus de temps à chauffer que les diesel injection indirecte que j'ai eu précedament Peugeot et Renault.
  5. guy_59
    guy_59 Locataire
    Teteghem, France
    Oui, le 2.5 est long à chauffer, mais, change ton calorstat si il est d'origine, si il est tres legerement fuyard...
  6. jojotroisgateaux
    transporter T4
    07/1997
    215000
    ACV
    102
    Je vais m'y mettre. Merci Guy
  7. guy_59
    guy_59 Locataire
    Teteghem, France
    sur le T4, je le change à chaque distrib
  8. jojotroisgateaux
    transporter T4
    07/1997
    215000
    ACV
    102
    J'avoue que je n'y ai pas songé j,en suis à ma troisième distrib.
