Montage électrique de l'attelage d'origine du tiguan
Discussion dans 'Equipements divers' créé par benckite, 24 Janvier 2014.
  1. Bonjour
    je viens de monter l'attelage d'origine VW sur mon Tiguan.
    Il semble que le véhicule ne soit pas prééquipé pour.
    Apparement il me manque le boitier électrique et le faisceau qui va au tableau de bord.
    Savez vous ou je peux trouver ça? des liens ebay allamagne?
  3. Charlydiag
    Re : Montage électrique de l'attelage d'origine du tiguan
    Il existe de kit chez tous les bons revendeur et surement chez vw aussi.( prévoir le bon kit si PDC)
    Il te faudra du temps pour l'installer, dégarnir coffre et les caches pour atteindre le tableau de bord. Et là tu devra installer les fils au bon endroit boite à fusibles et boitier réseau de bord. Ensuite il faudra configurer l'attelage via vcds.
  4. Re : Montage électrique de l'attelage d'origine du tiguan
    Merci, pouvez vous me dire si le contrôleur électrique de l'attelage porte ce numéro : 1K0907383
