Montage attelage sur golf cabriolet de 96
Discussion dans 'Equipements divers' créé par jos.ribeiro, 11 Juin 2011.
  1. jos.ribeiro
    jos.ribeiro Membre Donateur
    Nanterre, France
    Bonsoir à tous
    je viens demander quelques conseil pour un ami qui à une golf cabriolet de 96
    et il en a mare de se faire éclater la peinture sur le parechoc arrière.
    Il a penser a poser un attelage de remorque mais la facture est très salée avec le montage
    je voudrais juste savoir si sa s'installe facilement une fois le parechoc démonter.
    merci à tous les membres de vag-technique
    bonne soirée
  3. david73
    david73 Débutant
    Re : Montage attelage sur golf cabriolet de 96
    Salut
    oui , je l ai fait sur une gti , rien de sorcier , faut enlever 2 absorbeurs de chocs derrière le pare choc , glisser l attelage dans les longerons , 4 boulons et c 'est fait . Sur la mienne j avais une petite découpe à faire invisible car dessous . Pour le faisceaux , se prendre sur le feux arrière gauche , il y a un bornier nu ou tu peux mettre des cosses dessus.
