Montage attelage sur Skoda Octavia 1
Discussion dans 'Equipements divers' créé par calan_67, 17 Octobre 2010.
  1. calan_67
    calan_67 Débutant
    Brumath, France
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    Salut à tous
    Je viens d'acheter un attelage de marque Bosal pour Octavia 1, le souci que j'ai est que la notice de montage est très "simple" et je n'arrive pas à enlever le pare choc arrière. Dans la notice est écrit qu'il faut enlever 5 vis sous le pare choc (pour ça c'est ok), 2 vis dans les passages de roue (il y en a pas 2 mais 4, donc je suppose que je dois enlever les 4), 4 vis dans le coffre (j'ai enlevé le tapis de coffre mais pas moyen de trouver 4 vis qui pourraient être rattachées au pare choc), et pour finir 6 vis sur le pare choc lui même (introuvable). à mon avis Bosal fait un peu des notices à la va-vite (réduction des couts oblige ...) et j'ai l'impression que c'est pas forcément juste.
    Donc si l'un d'entre vous peut m'aider.
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : Montage attelage sur Skoda Octavia 1
    Je n'ai jamais demonté de PC sur octavia mais souvent le PC est encore clipsé (et ce sont des clips assez costaud en general)
    Une fois toute ta visserie d'enlevée, ton Pc bouge ou pas du tout ?
  4. calan_67
    calan_67 Débutant
    Brumath, France
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    ben disons que j'ai encore rien démonté, j'ai juste commencé à regarder où se trouvent tout ce qui est à enlever, et ça commence mal avec les vis vu que la moitié d'entre elles je ne vois pas où elles sont.
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tiens si cela peut t'aider
    Freddy
  6. calan_67
    calan_67 Débutant
    Brumath, France
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    super, belle vue éclatée de l'ensemble ! je vais voir si je peux m'en sortir avec ça.
    Je vous tiens au courant
  7. calan_67
    calan_67 Débutant
    Brumath, France
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    je suis actuellement dessus la, j'ai enlevé toutes les vis comme indiqué dans le pdf, mais ça coince lorsque je suis censé retirer le pare choc en tirant dessus vers l'arrière, ça ne vient pas. Alors soit il faut tirer dessus comme une mule parce qu'il est peut etre encore attaché quelque part par des clips, soit y'a encore des vis à enlever, mais comme dis j'ai pu enlever toutes les vis indiquées sur le pdf
    donc ... help
  8. calan_67
    calan_67 Débutant
    Brumath, France
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    personne pour m'aider ?
    mon pare choc ressemble un peu à ceux des passat ou A4 du début des années 2000, donc si ça se trouve c'est un peu le même principe sauf que les vis ne sont peut être pas toutes au même endroit.
  9. bousa77
    bousa77 Membre Donateur
    sur ma superb pour enlevé le pare-choc j'ai du démonté les deux feux arrières pour avoir accès à 6 vis dont je soupçonnais l'existence... si ça peut aidé !
    philippe
  10. calan_67
    calan_67 Débutant
    Brumath, France
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    Ayant vu cette astuce sur des forums pour d'autres modèles je me suis aussi dis que la solution devait être là mais malheureusement y'a pas de vis cachées derrière les feux :(
    je vais continuer à chercher en espérant trouver.
  11. ridley
    ridley Enthousiaste
    Cournonterral, France
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    de mémoire, il y a des vis à coté des feux, je suis presque sur
  13. calan_67
    calan_67 Débutant
    Brumath, France
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    voila, c'est fait, l'attache remorque est montée :D
    donc ce qu'il fallait simplement faire une fois toutes les vis enlevées : bien écarter les parties droite et gauche du pare choc puis le tirer en arrière. En fait il y a 1 bout de plastique de chaque coté (à l'intérieur du pare choc) et qui entrent dans des petits logements de la carrosserie, du coup si on écarte pas suffisament les coté du pare choc on peut pas le tirer en arrière.
    merci à tous pour votre aide (surtout à Electroman qui a su me donner un schéma très utile ! )
