Montage autoradio Pionneer
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par PSM163, 24 Juin 2006.
  1. PSM163
    PSM163 Débutant
    Salut tout le monde,
    Nouveau possesseur d'une passat je suis donc nouvel utilisateur de ce forum...
    Je possede une passat tdi 130 de 2001 avec un systeme audio beta, cassette + CD et je voulais savoir si il était possible de remplacer le module cd par un autoradio d'une autre marque (pionneer Bluetooth pour ne pas le citer).
    Si oui, n'est ce pas trop compliqué ?? en effet les commande etant sur le module K7, je suppose que le CD n'est qu'un lecteur et que le reste (ampli et et sorties HP) se trouve dans le module K7...
    Merci de m'aider si vous avez réponse à ce problème ;)
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut et bienvenu!
    tu veut cumuler le beta + ton pioneer :eek: :? ou tu veut tout enlever et monter que ton pioneer?
    @+ alex
  4. PSM163
    PSM163 Débutant
    bah je voudrais bien garder le module K7 du Beta pour éviter qu'il y ait un trou... mettre lepionneer a la place du lecteur cd d'origine...
  5. PSM163
    PSM163 Débutant
    Up :D
  6. Montage autoradio Pionneer
    C'est malheureusement pas possible, j'ai la meme installation et le poste en temps que tel, c'est le module "cassette". Le module CD n'est qu'un rajout.
    tu peux mettre ton poste + module cd pour éviter le trou.
