Montage AVIC-F9310BT
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par benji, 20 Mai 2013.
  1. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Voiture concernée : VW TOURAN - BLS - 1.9L TDI
  3. Re : Montage AVIC-F9310BT
    Peux-tu développer davantage? :)
  4. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    je viens d'acheter un système de navigation Pioneer avic f9310bt que je veux installer sur mon touran de 2009 mais je rencontre des problèmes avec l'interface de multiplexage car je n'arrive pas à avoir l'affichage clim et radar de recul sur l'écran de l'autoradio et il fonctionne pourtant sur une golf 6.
    Pouvez vous m'aider svp
  5. Re : Montage AVIC-F9310BT
    Peut-être un paramétrage spécifique à réaliser dans l'autoradio?
    Voir si le raccordement CAN a été effectué correctement:
    [​IMG]
  6. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Je te remercie de ta réponse Benoit mais j'ai acheté l'autoradio à un particulier qui l'avait monté sur un nouveau tiguan 2011 par VW et démonté par VW j'ai donc récupéré l'ensemble du faisceau avec l'adaptateur bus et la semaine dernière l'essai sur une golf 6 a été fait chez VW ils l'ont démonté de mon touran pour ensuite le brancher sur une de leur Golf 6 et tout fonctionné.
    j'ai également suivi la procédure préconisé par Pioneer à savoir, débrancher et rebrancher aprés une minute la borne négative de la batterie pour les soucis reconnaissance mais cela n'a rien donné.
  7. Re : Montage AVIC-F9310BT
    Je pense qu'il faut bien vérifier le raccordement des lignes CAN d'après les schémas (au nombre de deux, c'est un bus différentiel: CAN high et CAN low), une permutation de ces deux lignes compromet la communication entre les appareils.
  8. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Benoît,peux tu m'expliquer le raccordement des lignes stp car mes connaissances sont limités.
    Je te remercie d'avance
  9. Re : Montage AVIC-F9310BT
    D'après le manuel, le raccordement au bus CAN se situe en haut à droite de la face arrière:
    [​IMG]
    As-tu cet adaptateur?
  10. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Oui j'ai bien cet adaptateur fourni en option mais le seul élément qui est pris en compte avec c'est les commandes au volant
  11. Re : Montage AVIC-F9310BT
    D'après la doc, le raccordement du bus [CAN] confort fournit les informations du radar de recul + clim:
    [​IMG]
    Les fils du bus CAN depuis le calculateur de réseau de bord (J519) devraient avoir les couleurs suivantes:
    - orange/vert pour CAN High
    - orange/marron pour CAN Low
  13. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    d'après VW il semblerait que le problème vienne de l'interface qui ne serait pas compatible
  14. Re : Montage AVIC-F9310BT
    Une histoire de câblage alors, sais-tu où le repiquage des lignes de bus CAN confort est faite?
  15. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    est ce que tu veux parler du câblage du véhicule car dans ce cas je ne sais pas
  16. Re : Montage AVIC-F9310BT
    Oui: l'interface d'adaptation de bus doit bien être branchée quelque part sur l'un des faisceaux du véhicule.
  17. Re : Montage AVIC-F9310BT
    Bonjour j'ai le même autoradio dans ma Volkswagen eos et j'ai le même problème !!! La clim ne s'affiche pas sur l'écran !!!
    La reconnaissance vocale ne fonctionne pas non plus et l’icône paramètres et l’icône navegate feeds sont grisé et je ne peut pas y accéder
    je ne sais pas trop quoi faire !!!!
    merci d'avance pour votre aide !!! ;)
