Montage boite 6 vitesse sur un 1.9L TDI 100 avec BV5 d'origine
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par mecano971, 23 Octobre 2011.
  1. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Bonjour a tous,
    Donc voila j'aimerai monter une boite 6 vitesse sur ma SEAT IBIZA 1.9L TDI 100cv de 2006 qui a une boite 5 vitesse d'origine.
    AFFECTATION:
    BVM5: boite O2R (repère EWT) celle des 100cv (la mienne)
    BVM6: boite O2M (repère FSM) celle des IBIZA FR 130cv (celle que je veux mettre)
    BVM : Boite de Vitesse Manuelle.
    Quelqu'un as t-il déjà fait cette modification?
    Quels autres pièces faut-il changer?
    Le kit d'embrayage renforcé + volant moteur allégé (sach race) n’existe pas pour les 1.9L TDI 100 uniquement a partir des 1.9L TDI 130 ( c'est le même pour les 1.9L TDI 160 d'ailleurs), et comme les BVM6 équipent les 1.9L TDI a partir des 130, pensez vous que je pourrai monter le kit sach race si je met une BVM6 ?
    Voila sa fait pas mal de question mais en gros je voulais savoir si c'est du plug an play (comme beaucoup de pièce chez VW) et si sa me permettrai de monter un kit d'embrayage renforcé + volant moteur allégé de chez sach. :_d
    Toute information complémentaire m’intéresse aussi alors n'hésitez pas , commentez! ;)
    Merci d'avance.
    Bonne route!
    Gil.
  3. Re : Montage boite 6 vitesse sur un 1.9L TDI 100 avec BV5 d'origine
    A mon avis c'est plug and play comme très souvent chez VAG. A confirmer quand meme.
    Un colegue de boulot a bien monté une boite 6 de passat TDI115 (moteur IP) sur un moteur TDI 110 a injection classique. Il a du adapter un truc mais ce n'etait pas grand chose.
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Ok merci pour l'info.
    Quel pièce ton pote a du adapter?
    a+
  5. Re : Montage boite 6 vitesse sur un 1.9L TDI 100 avec BV5 d'origine
    il te faut pleins de pièces comme le volant moteur, le kit d'embrayage, le démarreur, les cardans, émetteur et récepteur d'embrayage, support moteur coté boite...
    Et je dois peut-être en oublier un ou 2. Je l'ai fait sur mon A3 TDI 110 il y a 2 ans, me souviens plus trop.
  6. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Merci pour les renseignements.
    Mais je pourrai monter un kit d'embrayage renforcé?
    Cordialement
    Gil.
  7. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Tu l'as fait, es tu satisfait? comment se comporte la voiture après?
    Merci.
    a+
  8. Re : Montage boite 6 vitesse sur un 1.9L TDI 100 avec BV5 d'origine
    Oui tu peux mettre l'embrayage renforcé.
    Moi j'ai mis celui que le gars m'a vendu avec sa boite. Niveau comportement, ça ne change strictement rien? Juste que tu as une 6ème vitesse donc tu gagnes en conso.
  9. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Re : Montage boite 6 vitesse sur un 1.9L TDI 100 avec BV5 d'origine
    Excuse moi de te solliciter encore.
    Mais sur quel modèle de voiture tu as pris ta boite 6?
    Tu as récupéré toutes les pièces complémentaires sur la même voiture?
    Merci de m'aider.
    Par contre j'habite en Guadeloupe alors trouver une boite 6 vitesse d'occaz de fr ou de cupra c'est un miracle.
    Dans les casse on me dit que ces voitures la ne rentre pas, elles sont achetées toute entières dès leurs arrivées dans le park.
    Donc c'est pas demain la veille que j'aurai une boite 6. :D
    a+
  10. Re : Montage boite 6 vitesse sur un 1.9L TDI 100 avec BV5 d'origine
    Et sinon revendre la 100cv pour racheter la 130cv? Paske j'imagine qu'une boite 6 c'est pas donné donc avec le budget de ta boite + le prix de ta bagnole y'a moyen de faire la culbute nan? :?
  11. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Effectivement c'est une solution, mais je pense pas que au total sa dépasse 2000€, de plus je ferai tout moi même.
    Et je pourrai revendre ma BVM5 + cardans après! :-B>
    De plus je compte faire sa lors d'une panne d'embrayage, et pour l'instant aucun problème.
    Donc je récapitule, il me faut les pièces d'une SEAT IBIZA 1.9L TDI 130CV suivantes:
    -Une BVM6
    -Les cardans gauche et droite
    -Le démarreur ( apparemment c'est le même dans mon cas, a vérifier)
    -le cylindre émetteur d'embrayage (sur la BV) + tuyauterie spécifique, le récepteur d'embrayage(sous la pédale) c'est le même.
    -Le support moteur coté boite (apparemment le même aussi)
    -Un kit d'embrayage + volant moteur, renforcé ou normal j'ai le choix.
    -Vidange BV et purge émetteur/récepteur embrayage.
    -Réglage de la commande de vitesse
    Je crois que c'est tout, si quelqu'un peut me donner d'autre conseils c'est cool! je suis preneur.
    Autre question:
    Faut-il faire une reprog quand on fait le changement BV5 -> BV6 ?
    Parce que un pote avait fait faire une rerog pour gagner en puissance uniquement sur les 3 premiers rapports, et il avait laissé la 4ième et la 5ième normal.
    ps: c'était une reprog ou on a envoyé sa carto par e-mail a une société de reprog, et on a réinjecté la carto modifié reçu par mail, prix 150€.
    Sinon je vérifie certains truc et je vous tient au jus, c'est intéressant comme modification, non?
    Surtout pour gagner en consommation je trouve.
    Merci a tous pour vos réponses.
    a+
    Gil.
  13. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Il te faut un levier de vitesses :D
  14. Re : Montage boite 6 vitesse sur un 1.9L TDI 100 avec BV5 d'origine
    Non, pas de reprog nécessaire.
  15. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Et le contrôleur technique de ton coin, est'il d'accord, car ta voiture n 'est plus conforme au type " mine " déposé à la drire par le constructeur ????
  16. Re : Montage boite 6 vitesse sur un 1.9L TDI 100 avec BV5 d'origine
    @Ptit_lol: Il ne faut pas comparer un TDI 110 et un TDI100 qui est tres proche mecaniquement d'un TDI 130 (le 110ch etant une evolution de l'ancienne generation se basant sur le TDI90 de 1994!)
    Bref a mon avis il ne faut pas grand chose pour adapter. Et concernant le pote, lui c'etait sur une 4motion donc il fallait adapter au niveau de l'arbre arrière.
  17. Re : Montage boite 6 vitesse sur un 1.9L TDI 100 avec BV5 d'origine
    mon avis très personnel c'est que ça ne sert pas à grand chose l'opération. :?
    en terme de bénéfices, se retrouver avec un poumon à boite 6, l'intéret je le voit pas trop. hormis pour la conso mais le tarif de la boite + embrayage renforcé + le temps à passer pour le swap vaut il vraiment le cout? et après revendre la boite d'origine faut trouver le client car une boite qui casse c'est pas très courant...
    par contre mécaniquement c'est quand même balèze :D
    pour moi l'idéal, tu revends ta bagnole et tu rajoute au prix de vente ton budget boite/embrayage, et tu passes une gamme au dessus ;)
  18. Re : Re : Montage boite 6 vitesse sur un 1.9L TDI 100 avec BV5 d'origine
    Ma voiture est une A3 TDI 110 de mai 2000, la boite vient d'une A3 TDI 130 de novembre 2000. En dehors de l'injection et de la culasse, il y a bien plus de ressemblance entre un TDI 110 de 1999 et un TDI 100 de 2004, comparé à un TDI 100 et un TDI 130 de la même année...
    Et tout ce que j'ai cité, c'est que ce j'ai monté pour n'avoir strictement aucune adaptation à faire, et qui la rend autant d'origine qu'une TDI 130 boite 6.
    Et pour le CT, il n'a rien à dire...
  19. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Pour le levier de vitesse c'est le même, il y a juste le pommeau qui change.
    C'est le mécanisme du sélecteur de vitesse qui change et il est dans la boite donc pas de pièces a changer de ce coté (faut juste une boite 6) :D .
    a+
  20. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Déja que j'ai trop galéré pour trouver ma 100cv d'occaz, mais c'était une très bonne affaire, régulateur de vitesse,clim auto, esp, vitre électrique AV AR, jantes en 17" BUTZI,..
    Alors une 130cv en bon état d'occaz en Guadeloupe ailleurs que cher SEAT bien sur, c'est très rare. :cry:
    Et puis c'est juste un projet, c'est pour évaluer les couts de l'opération et les pièces nécessaires, et voir si c'est réalisable en fonction de mon budget.
    a+
  21. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Sa c'est cool pour le CT, d'ailleurs je crois que chez audi la boite 6 est en option sur les A3 1.9L TDI 100. :_d
    Sinon je vais voir un peu avec ETKA.
    Merci a tous!
    Gil.
  22. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    -Une BVM6 d'occaz 600€ (environ)
    -Les cardans gauche et droite neuf 240€ (les deux)
    -Le démarreur neuf 150€ (avec consigne)
    -le cylindre émetteur/récepteur d'embrayage + tuyauterie spécifique neuf 120€
    -Un kit d'embrayage + volant moteur bi-masse neuf sachs 630€
    -Vidange BV et purge émetteur/récepteur embrayage. 20€
    Donc en gros sa fera 1800€ avec beaucoup de pièces neuves.
    Si je trouve les cardans le démarreur et la tuyauterie spécifique d'occaz je pense m'en sortir pour 1600€
    Si je revend mes anciennes pièces (BV5, cardans, démarreur, ..) je pense bien en tirer 500€
    Et si j'arrive a revendre mes pièces, au total j'aurai dépensé environ 1200€
    1200€ sa doit ètre le prix du kit d'embrayage + volant moteur bi-masse chez seat. :D
    Pour les prix je me suis basé sur le site www.miter-auto.com
    a+
    Gil.
