montage boite manuel sur boite auto
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par le mécano, 29 Mars 2011.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    Fort-de-France, Martinique
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut les amis j'ai installé une boite manuel aux lieux et place d'une boite auto,mon problème est le suivant:
    je n'arrive pas à mettre le bus can en manuel,donc du coup mon conteur ne fonctionne pas. auriez vous une astuce à me proposer
    merci d'avance
  3. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Re : montage boite manuel sur boite auto
