Montage cendrier porte arrière droite Passat CC
Discussion dans 'Intérieur' créé par Richyfrance, 9 Avril 2012.
  1. Richyfrance
    Richyfrance Nouveau
    Livry-Gargan, France
    Est-ce que l'un d'entre vous disposerait d'un schéma de montage du cendrier de la porte arrière droite de la Passat CC 2011. J'ai eu le malheur de sortir un pneu emballé dans du plastique par la porte arrière et ce plastique s'est accroché au cendrier et l'a éjecté brutalement. Apparemment rien n'est cassé mais je me retrouve avec plusieurs pièces et je voudrais être certain de bien remonter l'ensemble.
    Merci de votre aide.
  3. Richyfrance
    Richyfrance Nouveau
    Re : Montage cendrier porte arrière droite Passat CC
    Pas beaucoup de succès apparemment ... :cry:
    Est-ce que quelqu'un possède Elsawin et peut me dire si un schéma de la porte arrière droite avec vue éclatée du cendrier existe ?
    Ce schéma m'aiderait beaucoup.
    Ce sera ma dernière tentative -:lov1:-
    Merci à tous.
