montage de rideau coulissant sur toit panoramique du tiguan
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par hafid, 27 Décembre 2013.
  1. bonsoir et bonnes fetes à tout le monde, j'apprécierais de l'aide pour le montage d'un rideau coulissant pour toit panoramique d'un tiguan, j'ai déjà fait quelques tentatives qui se sont avérées malheureusement infructueuses@@; merci bien.
    Voiture concernée : Vw TIGUAN - CBBA - 2.0L TDI
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re : montage de rideau coulissant sur toit panoramique du tiguan
    Bonsoir hafid,
    normalement, les tiguan à toit panoramique ont déjà le rideau coulissant inclue, celui ci est prévu d'origine.
    Je ne comprend pas bien ce que tu veut faire, peux tu développer un peu .....
  4. Re : montage de rideau coulissant sur toit panoramique du tiguan
    Salut, ben oui je sais bien que çela vient d'origine avec le toit mais j'ai acheté le tiguan d'occasion et il n'y avait pas le rideau coulissant dessus. J'ai donc acheté le rideau avec son support arrière (pièce d'origine VW, le rideau est en tissu avec des lamelles métalliques collées sur les côtes latereaux) et je tente de le monter mais c'est une vraie galère alors que d'apparence il semblait être facile à monter. Merci et A+
  5. Re : montage de rideau coulissant sur toit panoramique du tiguan
    est ce un toit ouvrant panoramique?
    si c'est ca, c'est peut etre un peu comme celui du Q5.
    ayant deja changé des toit ouvrant sur Q5, le tout ne fait qu'un.
    il faut démonter entierement l'ensemble pour pouvoir y monter le rideau.. j'avou que c'est un peu la *****...
    il faut etre tres minutieux.
    si des personnes peuvent te donner des plans via etka ou elsawin , ca pourrais t'aider fortement car a y aller a l'aveugle, tu risque d'abimer des elements.
  6. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    le spécialiste jerospy est de retour ..... et cette nouvelle concession, du plaisir ou non?
    Suite à mon post, j'ai pensé aussi que ce rideau devais être une option, mais je n'ai rien trouvé sur le net.
    Hafid, patiente un peu, nous sommes en période de congé, et quelqu'un pourras te donner le plan via Elsawin.
    Prend les devants et donne un peu plus d'éléments de ton véhicule, mois et année, finition et autre.
    Bon courage.
  7. Re : montage de rideau coulissant sur toit panoramique du tiguan
    merci, meilleurs voeux pour 2014. en fait je ne suis pas très pressé, y'a pas de soucis pour rouler et c'est l'essentiel. C'est une sportline de mai 2009 avec pratiquement toutes les options sauf le régulateur de vitesse (une bizarerie de WV…). A+
  8. Re : montage de rideau coulissant sur toit panoramique du tiguan
    Salut Hafid
    as tu trouvé une solution depuis?
    Et j'aimerai bien savoir où est ce que tu as trouvé le rideau?
    Cordialement
  9. Bonjour,
    Pouvez-vous svp me donner plus d'information sur le rideau.
    Le prix et surtout si chez wv il vendent ça seul sans le bloc toit panoramique.
    J'ai eu un problème de fuite du toit y a quelque temps et l'humidité crée par cette fuite à fait décoller la colle du tissu des railles et la conséquence,j'ai les rails qui ce sont enroulés entre le plafond et le toit.
    je sais que ce poste date un peu mais si vous pouvez m'informer .
