montage d'une autre source avec l'ampli du pack Dynaudio 600W sur une Passat
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ben64, 13 Novembre 2011.
  1. ben64
    ben64 Enthousiaste
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Salut ,
    Peut on se passer du RNS 510 ?
    J'ai bien vu que le système de câblage se fait par faisceaux mais est il possible de se passer du 510 ; j'ai l'impression que le DSP est intégré à l'ampli et est piloté par le 510 et donc il faudrait faire une croix dessus mais les entrées HP de l'ampli sont elles exploitable au niveau électrique ( voltage , impédance , etc ) .
    Sur les petites annonces on voit parfois 10 HP , parfois 12 HP , pour le pack Dynaudio ; y a t il deux sous options Dynaudio ?
    Pensez vous que par exemple les portières d'une passat avec ou sans le pack Dynaudio sont identique ; seuls la marque ou le nombre des HP change ; ou bien c'est différent et donc impossible d'upgrader une Passat sans cette option .
    Merci d'avance :-M
  3. ben64
    ben64 Enthousiaste
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Re : montage d'une autre source avec l'ampli du pack Dynaudio 600W sur une Passat
    autre petit truc : comment connaitre facilement si une personne vendant sa Passat possède l'option Dynaudio ; dans le cas par exemple ou ce n'est pas une première main et que le dernier proprio ne s'y intéressait pas spécialement et pense avoir un simple poste et des HP basiques ...
