montage embrayage
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par mik58000, 3 Juin 2012.
  1. mik58000
    mik58000 Membre Donateur
    salut donc j 'ai recu mon kit luk box contenant volant moteur kit embrayage/butée hydro ,je change suite au patinage de l'ancien , par peur je changerai bien les joints qui vont avec malgres que j'ai pas vu de fuites qu'est que vous en pensez ?
  3. mik58000
    pas moyen de les mettre plus nette mes capture d'ecran on est limité a 95ko en JPG voila si vous arriver a voir quelque chose
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut mik,si pas de fuite,pourquoi changer.tu n'as que 120000kms.
    sinon c'est sure par prudence tu peux changer le joint de commande de passage de vitesse de boite,le joint de vilebrequin,et le joint d'arbre primaire(dans la cloche).a+gege
  5. gabacho
    gabacho Débutant
    Algolsheim, France
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Bonsoir sur les tdi 140 ou meme les autres tdi en concession je ne change jamais les autre joints a part celui du guide de butée d embrayge qui vient avec le guide.
    Par contre si jamais tu t apperçois que la flasque d huile fuit derriere le volant moteur il faut un outils pour poser cete flasque car elle a la cible du capteur g28.
