montage fermeture centralisé a distance polo 6n2
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Okushan, 26 Septembre 2014.
  1. Bonjour à tous, je viens ici car j'ai besoin d'aide un peu comme tout le monde :--:
    j'ai acheté un kit sur Ebay de fermeture des portes centralisé a distance voici le lien de l'annonce
    http://www.befr.ebay.be/itm/400418617577?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    le soucis est que j'ai demandé a plusieurs garage pour le mettre et la plus part on soit dit que ce n'était pas dans leur domaine
    ou qu'il refusais car ce n'ai pas eu qui ont commander le kit.
    Du coups je me suis résolu a devoir le faire mais n'aillant aucune connaissance je me suis lancer dans domaine inconnu.
    Mes questions sont:
    Ou dois t-on regardé pour mettre les câbles ?
    Que faut-ils comme matériels ?
    Souhaitez vous d'autre information sur ma voiture pour m'aider ?
    Voici les photos des schémas:
    1) http://img4.hostingpics.net/pics/47851320140926104050.jpg
    2) http://img4.hostingpics.net/pics/50047820140926104058.jpg
    3) http://img4.hostingpics.net/pics/91932820140926104131.jpg
    4) http://img4.hostingpics.net/pics/95186820140926104138.jpg
    5) http://img4.hostingpics.net/pics/39573420140926104214.jpg
    6) http://img4.hostingpics.net/pics/42636520140926104228.jpg
    si vous avez des questions j'y répondrais volontairement :)
    Voiture concernée : Volkswagen Polo 6n2 - ASX - 1.9 SDI
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : montage fermeture centralisé a distance polo 6n2
    Bonjour a tous
    le mieux est de fixer la central derrière la boite a gant , car il y a de la place; et besoin peut être de rallonger quelques fils , mais pas sur
    besoin d'un fer a souder
    un testeur a lampe
    un rouleaux de toile ou plastique isolant
    P1 raccorder sur un positif sans mettre de contact
    P2 raccorder sur une masse
    S rose raccorder sur un positif batterie , donc sans mettre le contact
    B raccorder sur la sortie vers le stop , c-a-d quand tu freine et qu'il envoie le courant
    T a raccorder sur interrupteur de porte , c'est un brun -blanc sur la voiture
    Z2 sur un positif après le contact , donc quand tu retire la clef du contact , plus de courant
    voici pour ton départ
    Freddy
  4. Re : montage fermeture centralisé a distance polo 6n2
    merci mais ou ce trouve les câbles et j'ai aussi un a mettre la ou y a les fusibles
