Montage freins à disque à l'arrière
Discussion dans 'Freins' créé par Vol66, 15 Juillet 2012.
  1. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Canet-en-Roussillon, France
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    J'ai ma brave Polo 6 N1, je voudrai lui mettre des freins à disques à l'arrière. Je recherche des avis de faisabilité.
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut vol66.et bien tu lui en veut a cette polo.non plus serieusement,le plus faisable et de trouver des fusées arrièrre de golf 3 avec étrier plus cable de frein a main car les trains roulant sont assez proches.sinon polo g40.il te faut absolument la compatibilitée du 4x100.a+gégé
  4. MacGUYvert
    Ouille !!!!!!
    Bonjour à tous.
    Le véhicule ne sera plus conforme au modèle déposé à la DRIRE et le certificat de conformité ( carte grise ) ne sera plus valable, surtout en cas d'accident, dès qu 'il s'agira de payer ......Ensuite, le Contrôleur Technique peut refuser le véhicule pour le même motif ....
    Ensuite c 'est l 'ABS/ASR qui vont se mettre en " vrac " car le nombre de targets pour les capteurs ABS ne sont pas les mêmes sur un tambour et sur un disque de frein. L 'ABS va soit enregistrer un dérappage permanent ( roues AR tournant plus vite que les roues AV) soit un excès de freinage permanent ( roues AR tournant moins vite que les roues AV ) et le freinage AR ne se fera que très tardivement ....
