Montage freins en 345X30
Discussion dans 'Freins' créé par Lagaffe, 28 Février 2011.
  1. Lagaffe
    Lagaffe Enthousiaste
    J'envisage de monter un ensemble de freinage de S4 (ou A6) en 345X30 comme l'a fait VWSeb...
    J'ai cru voir que qu'en changeant etriers, disques et plaquettes, ca devait passer en lieu et place d'origine.
    Question : existe un support d'etrier qui puisse s'adapter sur mes etriers pour les conserver avec ces disques en 345 ?
    Ensuite, pour ceux qui l'ont fait, le montage passe-t-il dans des jantes de 17' ? J'ai mesuré rapidement, et apparemment oui, mais si certains l'ont fait...Pour confirmer ?
    Enfin si je ne change que mes disques et plaquettes pour des modeles racing (en conservant taille et epaisseur d'origine), aurais-je un rendu equivalent au freinage du dessus, de S4 ?
  3. Lagaffe
    Re : Montage freins en 345X30
    Et ben... :_d
    Personne n'a modifié son systeme de freinage ou quoi .... :?
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    il n'y a pas de support d'adaptation tout fait ! Si tu reste en 17 je te deconseille cette modif.
    Le mieux pour toi serait de passer en 312 en gardant tes etriers d'origine. Il suffit de monter les supports d'etrier de A6
  5. Lagaffe
    Je suis deja en 312X25 d'origine sur ma voiture. Mais a chaque freinage a haute vitesse, ou sur 3 ou 4 gros freinages, vu le poids l'auto, les freins s'evanouissent... D'ou mon questionnement !
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    ok mais si tu fais cette modif, passes en 18.
    A essayer avant de faire un gros investissement, plaquette "racing", durite avia et dot 5.1. Ca ameliore deja pas mal le freinage. Prends genre du ferodo FDS
  7. Lagaffe
    Modif faite hier... Je suis passé avec des etriers de S4 (V8 344cv) mais sur les conseils de VWSeb, je suis resté en 321X30 et non en 347. Je vais rodé maintenant et je vous ferais un retour un peu plus tard.
    Disque ATE Power disc et plaquettes ATE
    Par contre, pour la purge, en relisant les differents sujets du forum, j'ai pas reellement saisi s'il fallait faire la purge tout eteint, clé sur ON mais moteur coupé ou moteur tournant. J'ai juste compris qu'il fallait pas enfoncé la pedale a fond...
    Du coup, j'ai filé dans un centre auto : 43€ la purge. Ca pique !
    Si quelqu'un peut exactement me dire la procedure réelle svp... -:lov1:-
  8. Lagaffe
    Ah oui... Bien evidemment je ne dispose pas du systeme pour mettre le circuit de freinage en pression, mais juste du systeme pour purger a la pedale classiquement (EEZIBLEED)
    Merci encore pour vos reponses
  9. bob68920
    bob68920 Enthousiaste
    Colmar, France
    est-il possible de monter des disques + étrier d'audi RS4 ( 360 mm) tout en restant en 17"?
    est-ce que le maitre cylindre doit egalement être remplacé? :?
    Merci, A+
