Info Montage goujon
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par COCO, 5 Juin 2016.
  1. COCO
    COCO Nouveau
    POLO Hudson TDI
    05/2004
    98000
    ASZ
    Tout d'abord salut à tous pour ma 1ère discussion sur le site
    Je dois commander sur oscaro un kit distribution SKF pour VW (Polo Hudson TDI 130 cv de 2004 - moteur ASZ)
    Ce kit contient à titre de prévention 2 goujons pour remplacer ceux du galet tendeur et du galet d'enroulement
    Je sais qu'il est possible d'utiliser la vieille méthode des 2 écrous pour le démontage des goujons mais je préfère un travail plus "propre" en utilisant un extracteur de goujon
    Par contre pouvez vous me dire comment remonter et surtout serrer le goujon neuf ?
    Peut on utiliser l'extracteur pour le serrage du goujon neuf sans abîmer les filets sur lesquels vont porter les écrous de fixation des galets neufs ?
    Sinon, les goujons se serrent ils seulement à la main avec éventuellement un point de loctite ?
    Merci pour vos réponses
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Je trouve qu'il n'y a pas de travail plus "propre" avec le montage écrou contre écrou. Tu n'abime pas le filet et peut serrer au couple, avec un point de frein filet si ça peut te rassurer.
    L'extracteur c'est pour déposer les goujons avec le filet abimé mais en aucun cas pour le montage.
  4. COCO
    COCO Nouveau
    POLO Hudson TDI
    05/2004
    98000
    ASZ
    Merci de ta réponse Gégé72
    J'utiliserai donc le système écrou/contre écrou pour le démontage de l'ancien goujon et le serrage au couple avec clé dynamo pour le goujon neuf
  5. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Ça tombe bien que tu lance le sujet j'avais la même question. As tu le couple de serrage?
  6. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour;
    pour se qui et de l'outil ont utilise si disponible une goujonneuse , pour se qui et du loctite prohiber, si casse du goujon galère pour sortir le morceau.
    • pour se qui et du couple il et faible, pour info voir pdf n°23
  7. COCO
    COCO Nouveau
    POLO Hudson TDI
    05/2004
    98000
    ASZ
    Merci à dom57
    j'avais la même info suite à recherche chez SKF
    Pour le galet tendeur, serrage du goujon à 15Nm et de l'écrou de 16 à 20Nm + 45°
    Pour l'enrouleur, serrage du goujon à 10 Nm et de l'écrou de 19 à 10Nm
  8. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Contrairement à ce qui a été dit, il est tout à fait possible d'utiliser l'outil approprié monté sur une clé dynamométrique.
    Il existe différent type de goujonneuse.
    Paul
  9. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Est il indispensable de remplacer ces goujons ?
    Je viens de faire la distribution de mon Touran et je n'y ai pas touché.
    D'ailleurs lorsque j'avais remplacé celle de ma Polo 130 il y a 2 ans, les goujons n'étaient pas fournis dans le kit VAG.
    Cette fois c'est fourni mais mon agent Vw m'a déconseillé d'y toucher et m'a recommandé de serrer les écrous avec une bonne clé dynamo...
    Tous fonctionne très bien ;)
