Montage moteur AFB tiptronic sur AKN manuel
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par kris67, 13 Novembre 2011.
  1. Bonjour, suite à la casse de ma boite de vitesse tiptronic sur ma passat, je voudrais savoir s'il était possible de monter mon moteur type AFB (de ma passat) boite tiptronic sur une audi A4 boite manuel moteur type AKN ?
    Merci pour tout renseignement pouvant faire évoluer ma situation.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Montage moteur AFB tiptronic sur AKN manuel
    il faut garder l' ancienne pompe injection et faire reparamétrage ton calculateur moteur
    regarde sur le site de ross tech
  4. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    j'ai une Passat V6 TDI AFB année 1999, que je vien de l'acheter.
    elle à une boite vitesse manuelle de 6 rapport, lorsuqe j'ai vérifier mon VIN sur ETKA, j'ai constaté qu'elle avait une boite vitesse Tiptronic.
    je vous signale que le compteur vitesse ne marche pas ainsi que l'ABS et les Airsbag.
    d'après le vendeur il a eu ce problème lorqu'il avait nettoyer le véhicule :?
    merci pour vos comentaires et conseils
    cordialement
  5. Charlydiag
    Re : Re : Montage moteur AFB tiptronic sur AKN manuel
    Il y a de grande chance que la voiture soit depuis sa construction en boite à vitesses manuelle. A vérifier avec l'étiquette dans le carnet d'entretien ou celle collée dans la voiture. prendre le code de la boîte et vérifier.
    Pour les défauts abs etc... il faut faire un scan des défauts avec vag com ou vcsd
    Prochaine fois stp utilise la correction automatique de ton texte :D
