Montage plaque sandwich sur moteur à refroidisement à Huile/Eau...
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par olivier2489, 19 Août 2012.
  1. olivier2489
    olivier2489 Débutant
    Bonjours
    Voila je me demande si il et possible de monte une plaque sandwich de sonde sur un moteur équipé d'un refroidisseur huile/eau (filtre intérieur) de ma polo 1.4 TDI?
    Si oui comment?
    Merci d'avance
  3. syl20
    syl20 Débutant
    oui tu peux faire ca
    c’est afin de poser un radiateur d'huile non?
  4. olivier2489
    Plus tard oui mais déjà pour des sondes
    Mais comment faire le montage?
  5. olivier2489
    up! up! up! up! help please! xD
  6. olivier2489
    Re : Montage plaque sandwich sur moteur a refroidisement a Huile/Eau...
    Bon deja monte avec radiateur huile que j'ai recament retire pour repasse en d'origine
    Mais j'ai une question
    La sonde de pression d'origine d'huile, si je la remplace par une sonde de pression pour mano et rebranche dessus le mano et le câble d'origine, la voiture reconnait ou pas les valeurs?
