Montage Régulateur de vitesse Golf V * RESOLU *
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Charlydiag, 8 Janvier 2011.
  1. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Salut à tous,
    Quelqu'un pourrait t'il m'aider ? je dois faire le montage d'un régulateur de vitesse sur Golf V + 1.9 TDI 2006
    un ptit tuto serait génial.
    Et si possible aussi, la marche à suivre pour la configuration avec vag com par la suite.
    j'ai fais une recherche sur le forum mais sans résultat :?
    Merci à tous pour l'aide.
  3. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste
    Corbie, France
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Re : Montage Régulateur de vitesse Golf V
    Salut regarde celà et vois si celà te va attention le montage est sur une audi S3 mais je pense que l'activation doit être la même sur vag.com
  4. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    merci pour ta réponse ,mais c'est différent sur la golf 5
    j'ai acheté le boitier électronique voir photo, je ne sais pas si son placement est obligatoire ou pas seul les 2 lettres en fin de numéro change.
    le fil en position 15 dans la fiche noire est bien présent.
    Je ne sais pas non plus comment configurer le régulateur avec VCDS dernière version ?
    merci pour l'aide
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    avec vag-com/VCDS peut importe ta version, la procedure est la même.
    le code d'activation est 11463
    le code d'annulation est 16167
    controle regulateur
    select
    moteur-01
    bloc de mesure-006
    controle du fonctionnement du regulateur de vitesse
    Conditions de contrôle Zone d'affichage 3
    Curseur B sur "OFF", encliqueté - - - - -- - - - - - -000000
    Curseur B sur "OFF", avant le point d'enclenchement 000001
    Curseur B sur "ON" - - - - - - - - - - - -000011
    Curseur B sur "RES" - - - - - - - - - - - -000011
    Touche SET A enfoncée - - - - - - - - - - - -000111
    Frein actionné - - - - - - - - - - - -010011
    Pédale d'embrayage enfoncée - - - - - - - - - - - -100011
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Voilà c'est résolu :-B>
    Je n'ai pas remplacer le boitier électronique de direction Ref 1K0953549 AP, pourtant chez vw il est dans la
    liste des piéces nécessaire pour installer le régulateur. prix 159.00 euro + TVA !!!
    après placement du nouveau levier avec régulateur et un auto scan 2 défauts
    1 défaut en moteur : il faut y introduire comme le dit Remyj (Merci à lui 1 x de plus)
    2 ième défaut .
    Là il y a plusieurs code possible suivant si il y a 1 ordinateur de bord ou pas etc..
    choisir le bon code(la liste des codes et proposée par vcsd
    chez moi le code était 0010012 et j'ai mis 0010042 (voiture avec ordi + régulateur )
    l'introduire et le défaut disparait ensuite faire essai sur route enclencher le régulateur
    et test, le témoin ne s'allume pas. Il faut éteindre et réallumer le contact et enfin tout est ok le témoin s'allume et cela fonctionne.
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Montage Régulateur de vitesse Golf V * RESOLU *
    ou là tu est passé par recode07 toi là :D félicitation pour un débutant vag-com :D
    normalement avec le le code d'activation est 11463 il n'y a pas besoin de passé par le recodage.
    par contre c'est un peut ma faute j'ai oublier de te préciser la manip pour entrer le code d'activation
    1. Se connecter au calculateur [moteur01].
    2. S'assurer qu'il n'y a pas de code de défaut.
    3. Choisir [accès-11] et entrer le login code 11463
    4. [valider]
  8. titnem
    titnem Nouveau
    Bonjour j ai un Eos et je n ai pas le régulateur
    Je voudrai en mettre un.
    Comment savoir si juste le commodo du régulateur pourra se monter sans changer le module?
    Comment l activer par la suite? Merci a vous.
  9. moohfr
    moohfr Nouveau
    1) il te faut un comodo avec régulateur de vitesse
    2) Si tu as VAG COM tu pourras voir la référence du module sous le volant sinon démonte ton volant (débranche bien la batterie) et regarde la référence de ton module
    Pour avoir la fonction du régulateur de vitesse il te faut au moins un module de type Midline.
    Si tu as au moins un midline, tu as juste à change le comodo et passer par VAG COM ou VCDS pour activer le régulateur 11463 comme indiqué plus haut
    Si tu n'as pas le régulateur d'origine, je doute que tu ai un module midline...il y'en a sur le boncoin.fr pour entre 60€ et 90€ au lieu de 180€ neuf chez VW.
    + ajouter le changement de la bague collectrice là où ton volant est posé (truc cylindrique avec une paroi transparente...voir plus haut dans les photos).
