Montage régulateur New Beetle : pas de boîte à eau!!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par morlock68, 30 Août 2013.
  1. morlock68
    morlock68 Nouveau
    Je suis entrain de monter un régulateur de vitesse sur une new beetle modèle 2006 (tdi 105 moteur BSW)
    Surprise en soulevant le couvercle à côté du calculateur : plus de boite à eau sur cette version (un trou...) donc pas les connecteurs nécessaires ! (sur les version précédentes aucun soucis !)
    J'ai déjà monté plusieurs régulateurs sur des véhicules du groupe, mais là je sèche : il serait possible de câbler directement sur le calculateur (BOSCH 038906019NN EDC15+) mais impossible de trouver un schéma des affectations des voies du connecteur (121 broches il me semble...)
    Quelqu'un aurait déjà été confronté au prblème ?
    Voiture concernée : Volkswagen New beetle - BSW - 1,9 Tdi
  3. skywest
    skywest Nouveau
    Re : Montage régulateur New Beetle : pas de boîte à eau!!
    Salut j ai le même problème que toi a tu trouver la solution ? Merci a toi
  4. morlock68
    morlock68 Nouveau
    Oui, j'ai finalement câblé directement sur le calculateur (les pins sont en attente dans le connecteur j'ai soudé les fils dessus)
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    voici le schéma , il y a bien une fiche T10S mais la couleur est pas mentionner
    peut être derrière la poignée pour ouvrir le capot avant
    Freddy
