Montage RCD 200 sur Passat 2003
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par darksebious, 17 Septembre 2011.
  1. Bonjour à tous,
    voilà je viens de faire l'acquisition d'un RCD 200 que je vais monter sur ma Passat en lieu et place du Gamma d'origine.
    Mes questions:
    qu'elle connectique va t'il me falloir pour passer sur cet autoradio?
    J'entends parler partout de can bus, c'est quoi? j'ai quelque chose à faire?
    Merci à vous pour vos réponse
  3. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    Slt..
    Il va surement te falloir rajouter un adaptateur de se genre..
  4. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    Salut, et tu sais où je peux me trouver ça?
  5. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    sur pas mal de site de pièces d’accessoires auto.. J'ai juste tapé adaptateur iso pour autoradio vw..
  6. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    Merci à toi Stany :app: et personne pour le can bus?
  7. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    Salut darksebious,
    Le can bus est un système qui permet de relier tous les calculateurs du véhicule ensemble.
    Je pense que ta voiture doit déjà être équipé de se système et je pense que le faisceau que stany609 t'as montré est qu'il te faut.
    si ça ne marche pas et que tu doit rechercher un faisceau can bus, il te faudrais des connaissances spécifiques.
    branche le avec l'adaptateur et tiens nous au courant.
  8. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    Oui j'attends déjà de reçevoir mon poste et je vous tiens au courant de la chose :D
  9. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    Ta voiture est effectivement équipée du CAN-bus et l'autoradio Gamma fonctionne déjà avec ce protocole... ;)
  10. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    Donc en gros j'ai juste un connecteur iso/fakra à mettre et tout va bien?
  11. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    Salut tout le monde, bon j'ai reçu mon adaptateur quadlock, pour les hp pas de soucis, par contre au noveau de l'alimentation je n'ai que trois fils (rouge noir et jaune) qui vont de l'iso femelle au quadlock alors que sur l'iso mâle qui allait sur mon gamma il y a bcp plus de fils, quelqu'un pour me dire ou brancher quoi et aussi les can L et R qui ne sont pas mentionné sur la connectique du gamma mais présent sur le rcd?
  13. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Alors l'autoradio Gamma ne fonctionne pas avec le Can Bus (DSL)
    Il y a bien que les delta, RCD et MFD (avec Tmc) qui fonctionne par le can bus
    Le can bus (réseau can bus confort) sur les passat de 2003 est un réseau qui permet de relier le module confort, le compteur, le bloc ABS et d'un manière générale les périphériques utilisant les fonctions confort (les controleurs de leve vitre qui gèrent le rabattement des rétros....la fermeture des vitres....)
    Au lieu de faire passer une information par un fil, c'est le can bus (mode de communication multiplexé) qui porte diverses informations entre les périphériques :
    Signal de luminosité
    signal ABS
    Diag le cas échéant
    information de commande du volant multi fonction vers l'autoradio
    information de station radio, lecture etc....vers le compteur
    et tout cela par deux fils Can bus High et can bus Low
    Tu peux repiquer ces fils (C Bus H et L) soit à l'arrière de ton compteur dans la fiche T32 (verte de mémoire) ou dans le module confort sous le volant (fiche marron clair il me semble....) ou peut être sur le montant A de ta voiture (montant coté gauche vers les pieds....)
    Voilou
  14. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    Mais en gros je suis vraiment obligé de le brancher ou pas car j'ai fait un test à la volé en branchant mon rcd avec le quadlock que j'ai mais l'éclairage reste toujours allumé pas comme sur le gamma où celui ci se coupe en même temps que tout :?
    Merci pour tes réponses titou
  15. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Oui tu es obligé de le brancher car c'est le can bus qui porte le signal de luminosité donc qui fait s'allumer les boutons et les éteindre....
  16. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    Mas ces câbles ils arrivent pas déjà sur le gamma? je suis obligé d'aller les chercher où tu m'as dit?
  17. electroman
    Bora
    280000
    asz
    met une photo de tes 2 fiches radio qui son sur ta voiture ,on verras beaucoup mieux
    Merci bien
    Freddy :D
  18. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    Pour les deux fiches, ce sont des iso standard, je ferais des photos quand j'aurais démonté mon gamma, sinon sur mon quadlock qui peut me dire où trouver ces deux fiches seuls à glisser dans le quadlock
    Merci à vous
  19. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    C'est les accessoire pour le RCD, le bleu, c'est le connecteur chargeur cd externe (ou Xcarlink) et le vert, c'est la prise téléphone.
  20. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    Oui c'est que j'ai actuellement sur mon gamma mais ces fiches ne rentrent pas dans le quadlock, donc ce que je voudrais c'est trouver ces fiches afin de mettre mes fils dénudés dedans et que ça rentre dans mon quadlock car actuellement dessus j'ai deux espaces vides à la place :?
  21. electroman
    Bora
    280000
    asz
  22. Re : Montage RCD 200 sur Passat 2003
    je viens de monter mon rcd 200 sur ma passat de 2003 et t'inquiete pas, le canbus tu peut le recuperer sur la climatronic si tu l'as.
    Je l'ai fait et ça marche comme si c'etait d'origine...
