Montage regulateur de vitesse sur Audi A4 du 06/2003
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dvjeans, 19 Juin 2014.
  1. dvjeans
    dvjeans Débutant
    Je voudrais poser un regulateur sur une A4 de 130 CV de 2003 j'ai acheté le commodo complet ... je voudrais savoir si le faisceau est pré cablé jusqu au boitier moteur ou pas ?
    ou bien faut t il juste poser le régulateur et ensuite faire l activation ? je possede le vas 5052 faut activer par l assistant dépannage ou bien par l autodiag embarqué ?
    Dans l attente d une repose merci beaucoup
    Cdlt
