montage triangle de suspension polo 9n
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Nyme, 30 Décembre 2013.
  1. Bonsoir,
    quelqu'un a t il déjà changé les silent blocs de suspension avant d'une polo sans démontage de la platine et comment a t il remonté le triangle ? Y a t il une technique particulière ou faut il passer en force avec cale et marteau pour enquiller le gros téton du triangle dans le nouveau silent bloc ?
    Merci.
  3. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
  4. Re : montage triangle de suspension polo 9n
    Oui tout à fait.
  5. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Bon ok.
    L'opération est faisable mais pas évidente si tu n'as pas l'outil extracteur VAG ou similaire .. .
    J'ai fais ça sur ma fabia, à l'époque je m'étais aidé de ce tuto:
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet507093.htm
    Tu y trouveras un extrait des shémas Elsawin avec le fameux outil.
    Pour moi ça a été d'autant plus dur que je n'ai pas pu démonté la platine (beaucoup trop de choses a démonter)donc travail sous la voiture avec un outil semblable fabriqué maison ... .
    Je ne connais pas ton niveau en mécanique, mais moi j'en ai chier !!
    Mais il est vrais que pour un silent bloc à 10 ou 15€ l'opération est tentante (ils me demandaient 400€ pour le remplacement des deux chez VW).
    Mais il faut faire les deux, car si le deuxième est pas mort, il ne va pas tarder.
  6. Re : montage triangle de suspension polo 9n
    Merci Brunodelsol,
    mon problème n'est pas d'enlever et remettre les silent blocs. Je l'ai fait en fabriquant l'outil avec tige filetée, écrous et rondelles. Mes silent blocs sont changés.
    Maintenant c'est pour remettre le triangle dans le nouveau silent bloc. C'est du serré. Y a t il une technique particulière ou un outil adéquate ?
  7. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Ah.... ok!
    Moi j'avais bombardé de silicone liquide en bombe (celui qui s'applique sur les joint en caoutchouc de portières), puis forcé et taper sur le triangle avec un maillet en caoutchouc ...
    Tes silent bloc sont bien dans la bonne position ? de mémoire le trou est hexagonal et donc le "téton" du triangle qui va dedans aussi.
    Si tout est dans le bon sens y'a plus qu'a forcer !...
  8. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, se que j'aime et la question poser, sur plusieurs forum/ Mais bon ont va espérer qu'il arrive à résoudre l’opération?
  9. Re : montage triangle de suspension polo 9n
    Ok merci Brunodelsol, c'est ce que je voulais savoir. J'ai aussi tapé avec un maillet caoutchouc mais il ne doit pas être assez gros car ça rebondit sur le caoutchouc du silent bloc. J'ai commencé à essayé avec un gros serre joint. Pour l'instant je l'ai laissé en tension pour la nuit en espérant que l'hexagone cède petit à petit. Donc la suite au prochain numéro, demain ou jeudi j'aurais quelqu'un pour m'aider à bien tenir le serre joint.
    En attendant encore merci et mes meilleurs voeux pour 2014, ainsi qu'à Dom57 qui est à l'affut.
  10. Re : montage triangle de suspension polo 9n
    Avec le gros serre joint et pulvérisation de silicone c'est passé.
    Bonne année à tous.
  11. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Ben voilà !
    Tu commences bien 2014 !! ... .
