Montage volante avec commandes au volant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par pimpinela7, 27 Mai 2010.
  1. pimpinela7
    pimpinela7 Nouveau
    mon véhicule (passat de 2002) est équipé d'un volant normal, je vais le remplacer par un volant en cuir qui est équipé de commandes au volant mais j'imagine que je vais avoir besoin d'acheter des pièces complémentaires pour que le volant fonctionne.
    Travaillant sur mac je n'arrive pas à accéder à l'ETK pour trouver un schéma et les références dont je vais avoir besoin.
    Toute aide sera la bienvenue car je suis novice en vw (c'est ma première) merci à vous
    laurent
  3. isma123
    isma123 Débutant
    Re : Montage volante avec commandes au volant
    salut , alors bien sur t'as besoin du volant multifonctions avec son airbag
    un relais 452 ou 453 je m'en rapel pas trop !
    un comodo regulateur de vitesse avec position ON/ OFF (pas avec les boutons sur la coté)
    un cablage et le tour est joué
    t'as le canbus dans ta voiture ? ca joue pour le relais
