Montage xénon, coupures d'alim et resets
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jerospy, 21 Juillet 2013.
  1. bonjour,
    Voila mon souci, j'ai monté des xenon sur mon A3. (de 98)
    et 1 fois sur 5 , le porte instrument (compteur) se réinitialise..
    coupure éclairage, remise a zero kilometrage etc...
    y a t'il un montage précis a faire? une résistance? etc..
    malgres des recherches sur le net, je ne trouve pas la réponse.. donc pourriez vous m'aider.
    si entre temps, je trouve, je donnerai l'astuce.
    (parcontre pour certains, épargnez moi que c'est interdit, je suis courant ;) )
    merci d'avance pour vos réponses :)
    Voiture concernée : Audi A3 - AGR - 1.9L TDI
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : probleme apres montage Xenon
    je suppose que tu as poser un kit HID adaptation brancher direct sur le faisceau existent !!
    il y a un codage a faire dans le module elect, a tu fait se codage ?
  4. Re : probleme apres montage Xenon
    oui j'ai exactement monté ce type de kit.
    je ne savais pas qu'il avait un codage a faire... l'electronique et moi, ca fait 2..parfois ;)
    quel codage, je dois faire?
    merci pour la réponse rapide
  5. Re : probleme apres montage Xenon
    je rajoute une question,
    j'ai lu ca a plusieurs endroits..
    faut il mettre le ballast a la masse (contre carrosserie poncée) ?
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    vas dans le module 46 ou 09 et tu clic sur 07-codage
    après il faut chercher la case HID a cocher
  7. Re : probleme apres montage Xenon
    ok merci ;)
    donc si je comprend bien , cela va prendre en charge la demande d'energie au depart par le xenon.
    Pour éviter une surtension?
    je tiendrai au courant si apres codage, je n'ai plus de souci.
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    regarde dans se calculateur c'est le Octet0 et bit1 [X]-xenon installed
  9. Re : probleme apres montage Xenon
    super , merci. va falloir que je trouve avec le vas pc du taf.
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    oui c'est ça, tu cherche dans le module 46 en priorité vue l'année je ne pense pas que tu est le module 09
    si tu ne trouve pas c'est peut être dans le 35.
  11. Re : probleme apres montage Xenon
    je viens de revérifier mes branchements tous es ok.
    parcontre avec le vaspc, on a pas les long coding (enfin si je ne me trompe pas il faut un code, que personne ne connait car pas droit d'y toucher)
  13. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut remyj , jerospy , j avais monté un kit HID que j ai enlevé par la suite , j ai jamais eu de soucis , par contre le ballast a bien mettre en contact avec la carrosserie
  14. Re : probleme apres montage Xenon
    quand j'ai refait le test tout a l'heure (15 min) , le compteur se reset 1 fois sur 5. ca me gonfle! car je me doute bien, qu'un truc risque de ne pas aimer a force..
    je vais quand meme regarder le codage, si je peux sur ma tuture qui est un peu vieille...
  15. remyj
    Golf 6
    80000
    si tu n'as pas de codage long c'est par ce que ton code comptient moins de 8 chiffres.
    a se moment là c'est facile il suffit d'ajouter ou soustraire pour connaitre le bon codage.
    regarde cette capture pris sur le net il y a bien Xenon
  16. Re : probleme apres montage Xenon
    ok, je verrai ca demain . en esperant trouver
  17. Re : probleme apres montage Xenon
    Si tu as le vas pc , vas en fonction assistée .Sur ton véhicule tu as le calculateur 46 module confort . tu dois avoir une ligne codage tu clicque dessus ensuite tu verras sur la droite écrit document la tu devrais trouver le codage à faire
  18. Re : probleme apres montage Xenon
    ha super. merci ;)
  19. Re : probleme apres montage Xenon
    bonjour!
    Alors me voila enfin rentre du taf Pffff
    Mon probleme n'est pas réglé mais on avance.
    j'ai controler tout type de codage: rien pour mon model. trop vieux.
    Puis essaye avec un seul phare allumé.
    Droit : toujours le probleme
    gauche : plus rien.
    J'inverse donc les ballast: cela ne change rien, le probleme persiste a droite.
    je controle mes cables dans mon phare droit, legere oxydation sur la masse (cable marron) .
    apres changement nettoyage, toujours le probleme.
    dans la semaine, je vais controler mon cablage un peu plus en profondeur. car j'ai remarque qu'un bonne partie est isolé au scotch életricien.
    Ce qui est etonnant, c'est que je n'avais aucun probleme avec les H1 halogene...
    question:
    -pensez vous qu un phare en lui-meme puisse etre défaillant electriquement parlant?
    -est ce qu'un mauvais cablage (faux contact etc..) puisse creer mon probleme (surtout qu'au demarrage)?
    (je repete le souci: compteur qui redemarre lors du démarrage des xenon)
  20. Re : probleme apres montage Xenon
    re.
    une autre qui me trotte dans la tete.
    est ce qu'une ampoule xenon défectueuse peut provoquer des soucis de court circuit etc..?
  21. michophe
    Oui une ampoule en hs ou résistante peut provoquer des souci de court circuit
    Mais quand tu met t'es phares a tu un 12 a arriver au ballast?
    As tu intervertie les lampes pour voir?
    Quelle est la marque ton kit? (j'ai u des souci client avec certain modèle)
  22. Re : probleme apres montage Xenon
    je n'ai pas eu le temps d'inverser les ampoules , je vais voir ca ce soir.
    et controler si j'ai bien 12 qui arrive.
    Pour le kit , je les pris chez vagshop. car j'avais eu de bon retour. pour l'instant, sur les premiers controle cel viendrai plus de mon cablage, voir ampoule.
    car quand j'ai interverti les ballast, je n'ai pas eu de souci cote gauche.
    je vous tiendrai au courant de l'avancer, si ca peux aider quelqu'un un jour.
