monte un moteur 1z de passat 1994 dans audi a4 1996
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par roussin, 16 Octobre 2012.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    puis je monter un moteur de passat de meme type identique en tous point sauf que moi mon
    moteur en monte en long dans a4 et en travers dans la passat y a t il une solution pour le
    monter dans mon audi a4 annee 1996 sinon meme moteur 1z et puissance
    merci de vos reponses
  3. salut,
    Fais attention car les moteurs transversales ne montent pas sur des configurations longitudinales (problème de fonderie du bloc).
    J'avais réfléchie au problème en trouvant un moteur de golf III(1Z) pour monter sur mon Audi 80 Tdi, au final le montage s'avérait impossible!! D'autres sur le forum ayant ou ayant eus ce modèle de voiture confirmeront mes dires....
    Trouves-toi un moteur longitudinale, là tu seras tranquille.....
    bonne soirée.
