montee en regime difficile au demarrage
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par drision, 24 Mars 2014.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    _____salut a tous
    cela fait un moment que je ne suis pas venu
    aujourd hui j'ai besoin de vos lumieres meme si je pense avoir mon idee sur la question
    au demarrage mon moteur a du mal a prendre les tours
    je precise avant que l'on pose la /les questions
    catalitique vide et vanne egr supprime
    je pense a un probleme de turbo qui serait encrasse voir grippe,un nettoyage s'impose peur etre
    une fois que j'ai mis deux trois coup d'accelareteur ca marche nickel
    merci pour vos reponses
    Voiture concernée : Audi a4 avant - akn - 2.5 v6
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : montee en regime difficile au demarrage
    Salut drision,ta caisse te fait ça tout le temps ou juste a froid.Tes filtres(air et gasoil)sont de quand?Tu as regardé les durites de dépressions ainsi que celles de gasoil?Pour l'histoire du turbo,j'ai un doute car ma caisse démarrait très bien avec le turbo grippé.a+gégé
  4. Jarpy86
    Jarpy86 Membre Donateur
    Salut drision,
    Un problème de pression de gasoil qui reviendrait à la normale après 2-3 coups d’accélérateur ?
    EDIT : +1 avec Gégé concernant le turbo, il a été plus rapide que moi ;)
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut audimanrs2 et jarpy 86
    il est vrai j'ai homis de preciser
    ca ne le fait pas tout le temps mais souvent.
    a froid regulierement ,a chaud je dois des fois insister sur le demarreur et d'autre fois ca part au quart de tour
    j'ai constate une petite fuite sur un injecteur,au niveau du couvre culasse mais ca ne provient pas du tuyau d'alimentation.
    je pensais au joint d'etancheite entre le couvre culasse et l'injecteur,mais la ca serait de l'huile et non du gasoil ,mais je me trompe peut etre?
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re drision,peut être une sonde de température.si tu as vagcom se serait bien de la scanner.Sinon dans le centre technique du fofo il y a peut être un gars près de chez toi pour la faire.lorsque ta caisse démare,fume t'elle beaucoup?Et oui normalement se serait de l'huile.a+gégé
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    vag com je l'ai ,j'ai juste pas pris le temps de scanner
    au demarrage ca fume un peu mais apres c'est ok
    demain je fais un scan pour voir ce que ca dit
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re,ok on verra plus clair je penses.Mais jettes quand même un œil sur les proposition dites plus haut.a+gégé
  9. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    hello
    suite au passage vagcom
    un seul message resort pour le moteur
    le debimetre
    mass air flow
    553
    27-10 impossible signal (intermittent)
    ce week end je jeterais un oeil au reste
  10. Jarpy86
    Salut drision,
    Bizarre pour le débimètre. Efface le défaut et vois si il revient.
    Si le défaut reviens, débranche le débimètre et essaie de voir si tu as toujours tes accélérations difficiles.
