monter turbo k24 K16 K14 ...sur tdi .
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par moivw, 3 Septembre 2011.
  1. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    ibiza 6L tdi 100 arrangé
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Alors voilà, j ouvre ce sujet pour ceux qui comme moi sont intéressés par cette modification. Je posterai des photos au fur et a mesure des avancées et interventions de ceux, qui sont éclairés à ce sujet.
    Le turbo d origine est sur le point de lacher sur tdi ahu 1998. J ai un turbo k14 de golf 3, la descente d échappement, le catalyseur, le collecteur d échappement, le collecteur d air. Ne reste plus qu à remplacer.
    Oui mais.. la gestion du turbo d origine se fait électroniquement via cette électrovanne et est relié à elle par deux durites.
    Question:
    Une fois le turbo k14 ou autre monté, ne disposant pas de conduits pour recevoir ces durites, qu en fait on ..de ces tuyaux? de l électrovanne?au niveau de la gestion par le calculateur...? Est ce aussi simple que de boucher les durites? vag-com......... ?
  3. loloten
    loloten Nouveau
    Re : monter turbo k24 K16 K14 ...sur tdi .
    Je sais que sur la plupart des turbocompresseurs, la soupape de surpression est mécanique.
    Il doit y avoir moyen d'adapter ta vanne pneumatique à la place du système d'origine, puis de la raccoder sur la pompe
    que tu as pris en photo avec la durite.
    Bon courage... ;)
  4. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    merci à toi.
  5. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    J ai fait le test, sur tdi90 avec un k14, ça ne vaut pas le coup, augmentation de consommation, moins de couple à bas régime, le turbo d origine monté à 1.12 bars donne de meilleurs résultats, une reprog encore mieux.
    sur tdi110 encore moins.
