moteur à des ratées
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ced08, 29 Avril 2011.
  1. ced08
    ced08 Débutant
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    bonjour a tous
    voila les syptomes mon moteur donne des à-coups, à un trés ralenti instable voir cale, et il fume trés noir.
    j' avais pensé a une prise d'air sur le circuit de gazoil mais je ne trouve pas
    j ai pas de code default au vag com
    alors un petit coup de pouce serai le bien venu
    merci d' avance
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : moteur cafouille
    verifies les durites dair et autres et serres les bien
  4. ced08
    ced08 Débutant
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    bonjour
    les durites sont correct
    mais nouveau symptome le véhicule à des ratés le matin ou le soir
    mais il fonctionne trés bien l' aprés midi aprés etre resté toute la journée en plein soleil
    et j' ai un défault qui aparait au vag com:
    01268 quantity adjuster (n146)
    18-10 upper limit-intermittent
    01268 shareware version to decode DTCs
    17-10 please registre/activate-intermittent
  5. ced08
    ced08 Débutant
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    bonjour
    toujours pas d'idée
    parce que les températures rechutent et le moteur tourne mal toute la journée
    s'il vous plait un peu d'aide -:lov1:-
  6. ced08
    ced08 Débutant
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    Re : moteur à des ratées
    bon toujours pas d' idée
    svp un petit coup de pouce
  7. Re : moteur à des ratées
    J'ai eu des symptômes similaires qui ont passé.
    Je pense à un encrassement de l'actuateur de la pompe d'injection.
    Il y a un topic sur le nettoyage très complet sur un autre forum.
    Mais l'opération est très compliqué.
  8. ced08
    ced08 Débutant
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    merci je vais y regarder se week end
    j'ai un ami qui me prete sa passat avec la meme motorisation pour faire des essais de pieces pour cibler un peu plus la panne
  9. Re : moteur à des ratées
    j'ai eu les memes soucis dernierment (encore quelques ratés en ce moment).
    j'ai commencer par regarder l'etat du filtre a gazoil. un peu grade et je soupsonne qu'il y es un peu d'eau dedans. puis pas mal de bulle d'air dans le circuit.
    donc inspection des durites gazoil (voir craquement etc..)
    j'ai donc changé le filtre (qui avait son age aussi) un purge complete du circuit gazoil.
    les 3/4 des ratés ont disparu, j'en ai par intermittence maintenant . et au vu de plusieurs recherche.
    je vais me lancer dans le nettoyage de actuateur de pompe.
    si cela peut t'aider a trouve peut etre ta panne...
  10. ced08
    ced08 Débutant
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    merci pour vos reponces
    mais j'ai pas de'air dans le cicuit de gasoil
    car j'ai mis une durite transparente juste avant l'arrivée de la pompe à injection
  11. ced08
    ced08 Débutant
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    j'ai ouvert l'actuateur et rien il est nickel
    et j'ai également changé le filtre à gasoil
    mais la panne est toujours là
    je n'ai pas pu faire les éssais que je voulais avec la passat car aucun conectique identique
    je seche
  13. Re : moteur à des ratées
    Salut, je pense qu'il faudrait creuser ton problème de N146.vérifies ton calage dynamique et modifies le en bougeant ta pompe pour voir si cela a un effet.
    Si tes valeurs ne changent pas, il faudra changer la pompe.
  14. ced08
    ced08 Débutant
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    salut et comment tu prossede stp
  15. ced08
    ced08 Débutant
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    bonjour
    j'ai remarqué ce matin que quand je me servait du frein moteur un certain temps
    et que je raccélérai après le moteur tourne correctement une centaine de métre
  16. Re : moteur à des ratées
    Avec vagcom tu te mets en groupe de mesure 000. Regardes tes valeurs. Si en as une a 255, ta N146 est HS. Sinon tu passes en réglage de base, toujours 000 et tu lances tdi timing. Sélectionnes ton moteur et regarde ta courbe.
    Un conseil, telecharge le dossier AFN de Marcel cirroz tout y est très bien expliqué et ce moteur n'aura plus de secret pour toi.
    Jeff
  17. ced08
    ced08 Débutant
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    vag com ne veux pas se mettre en groupe 000 (probleme d'activation de registreau pret du fournisseur)
    hier j'ai débranché la prise à 3 connecteur qui alimante la N108 et l'électrovanne d'arret moteur
    et le ralenti devient stable mais a l'accélération c'est pire
    je ne sais pas quoi en conclure :?
    si un membre à vagcom sur les ardennes ou proche sa m'aiderai bien svp
