Moteur 1.2 i 64 cv
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par nokthib, 22 Janvier 2015.
  1. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Bonjour à tous!
    ça fait un bail, n'est-ce pas ? Pour ceux qui se souviennent de moi /... hahah
    Ma mère va probablement changer de voiture et on se dirige vers un essence, et le 1.2 essence VW sur les ibiza/polo vers 2003-2007 semble être le grand vainqueur pour son utilisation.
    Que penser de ce moteur ? j'ai lu des soucis au niveau de la chaîne de distribution et de son tendeur ... la chaîne ça se change ? Comment voir si le tendeur est ok ou pas ?
    On m'a parlé des bobines d'allumages qui tombaient en rade => Difficile à changer ?
    D'autres points ?
    Fiabilité du moteur ?
    Merci :)
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Moteur 1.2 i 64 cv
    Salut nokthib-:lov1:-,
    Ca fait plaisir de te revoir parmi nous!
    Désolé, je ne connais pas ce petit moteur, mais je suis sûr que d'autres vont venir te donner une coup main dans ton choix.
    En tout cas, je ne peux qu'approuver le choix essence:)! J'ai une Polo de 99 à vendre si tu veux, mais niveau consommation, elle doit être bien au-delà de ces petits moteurs plus récent!
    A++
    Eric
  4. MacGUYvert
    Salut le Revenant !!!!
    Moteur 1,2 aucune nouvelle , mais pas de nouvelles = bonnes nouvelles ....
    Mais moteur 1,4 l de 1997 , Â part une pompe à eau remplacée lors du changement de courroie de distribution , dont la turbine s'est désolidarisêe de son axe , ( car recopiée en Chine et vendue sur le net ) mais remplacée par une pompe VW , aucun problémes au bout de 244 000 km !!!!
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut
    Welcome back :-B>
    Pour le 1.2 i choisir le 47 kw minimum apd de 2004 avant risque de problèmes de chaines et consommation d'huile importantes.
    et sinon à part quelques bobines ( remplacement en 3 min) et sonde de température d'eau (remplacement 4min30" + purge ) c'est du très fiable.
    Et si possible côté finance apd de 2006 le face lift c'est encore mieux.
  6. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Merci à tous pour vos réponses :)
    si d'autres retours dans le même sens (je l'espère) ou même dans le sens inverse je prend.
    le tendeur j'avais lu ... mais si il a été remplacé c'est bon logiquement ?
    Thanks
