Moteur 1.6 CAYC vanne EGR défaut P046C
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Charlydiag, 9 Avril 2013.
  1. Charlydiag
    Salut à tous,
    Voici le problème code P046C capteur 1 de retour d'échappement signal non plausible
    Je trouve comme info qu'il faut remplacer la vanne EGR ref 03L131512AT prix 351€ + tva
    Personne n'a de l'expérience de résultat avec un nettoyage ou autre...
    Le problème c'est son accessibilité de misère en dessous du turbo.
    merci pour vos avis là dessus.
    Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    No. VAG du calculateur: 03L 906 023 B Mat: 03L 906 023 A
    Pièce et/ou version: 1,6l R4 CR td H23 4879
    Codage logiciel: 00114014030400080000
    Code atelier: WSC 01357 011 00200
    Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023B 001003 (VW36)
    VCID: 254AF53E24238330723
    2 Codes défaut trouvés:
    7337 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
    P0401 00 [096] - -
    Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 38002 km
    Date: 2040.14.30
    Temps: 12:40:27
    7563 - Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement
    P046C 00 [237] - Signal non plausible.
    Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture:
    Fréquence du défaut: 18
    Kilometrage: 37735 km
    Date: 2040.14.26
    Temps: 22:57:50
  3. chaced
    chaced Accro
    Lexus CT 200h
    09/2015
    19000
    2ZRFXE
    Re : Moteur 1.6 CAYC vanne EGR défaut P046C
    Tu as démonté le conduit en inox que l'on voit devant le moteur pour voir son état ? (le débit trop faible indique que c'est bouché, il faut juste savoir ou)
  4. Re : Moteur 1.6 CAYC vanne EGR défaut P046C
    Y'a pas une option pour "tester" ou "adapter" l'EGR via vagcom ?? Vu que je débute dans ce domaine j'y connais pas grand chose ...
    Pour le tuyau à l'avant c'est à voir en effet (et ça ne peut pas faire de mal) , mais avec la bride de diamètre 8 j'ai pas de défauts, si c'est boucher encore plus ça doit être bien crade :eek:
  5. chaced
    chaced Accro
    Lexus CT 200h
    09/2015
    19000
    2ZRFXE
    J'espere que le fap ne va pas faire la tronche en bouffant toute la ***** qui va lui arriver...
  6. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut charlyquad,
    +1 avec chaced. Rien ne vaut un bon nettoyage "à la main". Même quand l'accès n'est pas facile.
    Mais avant, de tout démonter, est que tu as pris la voiture sur un parcours d'autoroute pendant au moins 30min à 130km/h? Est-ce que tu as fait une régénération? Quel type de parcours fais-tu d'habitude?
    Est-ce que tu as vérifié la commutation du radiateur de recyclage des gaz?
    Salut Edouard31,
    Petite correction: D'après la notice, ce produit convient pour les diesels, mais la ref 1117 semble mieux adaptée.
    Mais dans tout les cas attention au produit miracle. Il est préférable de diagnostiquer la cause de ce problème, avant d'essayer différents remèdes.
    Cdlt
    Eric
  7. chaced
    chaced Accro
    Lexus CT 200h
    09/2015
    19000
    2ZRFXE
    Je dirais +1 pour le 130, mais avec un petit rapport, car avec la boite mega xxl longue qui lui ont collé, ce petit moteur tourne a seulement 2350tpm a 130...
  8. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut chaced,
    Mais il faut un VAS alors pour faire la régénération?
    Je ne trouve rien la dessus dans ElsaWin.
    Cdlt
    Eric
  9. chaced
    chaced Accro
    Lexus CT 200h
    09/2015
    19000
    2ZRFXE
    Une régén forcé, je n'ai pas fait gaffe si ça y était dans vcds en tout cas, ou si il faut obligatoirement vas.
    Sur mon 1.6tdi la régen ne m'a pour l'instant pas posé de problème, mais je ne l'intérromp jamais, il m'est déja arrivé de repartir faire un petit tour pour en finir une.
  10. Charlydiag
    Merci pour vos réponses,
    Je vais explorer vos pistes B-)
    J'attends une réponse de vw pour une intervention de leur part ou non. Apparemment le problème et plus que connu!!
    Je vais enlever le tuyau qui viens de l'avant et voir son état intérieur.
    Je vais aussi vérifier l'encombrement du FAP avec mon a-u-t-o-c-om (mais si il y avait un problème il serait en défaut aussi )
    A bientôt pour la suite....
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Moteur 1.6 CAYC vanne EGR défaut P046C
    Oui on peut forcer une régénération avec VCDS, Il faut par contre rouler de suite après. MacGyver a foutu le feu a la voiture, en restant a l'arrêt, moteur tournant.
  13. Re : Moteur 1.6 CAYC vanne EGR défaut P046C
    salut malheureusement vue les défaut que tu as le potentiomètre de la vanne egr est HS . Problème connue .
    Pour la dépose sur certain modèle on peux evntuellement la déposer sans déposer le Berceau , mais il faut au minimum décalé le Fap
  14. Re : Moteur 1.6 CAYC vanne EGR défaut P046C
    je deterre !
    j'ai une octavia de 2010 qui me fait le meme phénomène aleatoirement.
    la photo est prise d'en dessous je suppose ? la vanne est en dessous du turbo du coup ?
    merci de vos reponses
  15. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut rlehoux,
    Attention, ici les salut ou les bonjours sont de rigueur!
    Cette photo a bien été prise par dessous et apparemment la vanne EGR sur ce modèle est bien en dessous du turbo!
    Cdlt
    Eric
  16. Re : Moteur 1.6 CAYC vanne EGR défaut P046C
    désolé pas fait gaffe ! cela ne recommencera plus... suis modo ailleurs en ++
    la vanne egr est bien hs...
  17. Charlydiag
    Voir pour intervention constructeur sur ce défaut , j'ai eu encore 70% sur une de 3 ans 1/2
  18. chaced
    chaced Accro
    Lexus CT 200h
    09/2015
    19000
    2ZRFXE
    La vanne egr se nettoie bien quand tu coupes le contact ? normalement ils ont ajouté ça pour éviter les encrassements de vanne.
  19. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut chaced,
    Comment sait-on si la vanne EGR se nettoie lorsque le contact est coupé? Elle fait quelques clic-clics supplémentaires?
    Eric
  20. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Oui elle claque 4 fois ;)
  21. Re : Moteur 1.6 CAYC vanne EGR défaut P046C
    salut eskargo
    connait tu la procedure pour forcer la regeneration du fap sur 1.6 cayc, j'ai mon voyant qui vient de s'allumer:mad::
