moteur 1.9 tdi 105 BKC est il swapable par le ATD ou AJM? svp
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par moivw, 10 Mai 2014.
  1. moivw
    moivw Enthousiaste
    ibiza 6L tdi 100 arrangé
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Bonjour la communauté,
    j ai a disposition un moteur ATD en bon état, quelqu un me demande si on peut le mettre à la place de son bkc, hormis les injecteurs qu il doit garder, peutetre ses supports aussi, les moteurs sont ils swapables a votre avis?
    Voiture concernée : Seat IBIZA - AHU - 1.9L TDI
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : moteur 1.9 tdi 105 BKC est il swapable par le ATD ou AJM? svp
    le moteur BKC est parfaitement compatible avec BXE,BJB,BXF
    par contre le BKC et ATD sont tout les deux des 1.9 TDi 105cv injecteurs pompe, donc a part les conduits de suralimentation qui sont placer différemment pour moi il y vas sans soucis, les blocs sont identique.
    pas besoin de changer les injecteurs se sont les même calibre également et ils ne sont pas encodé sur ses moteurs.
    il y auras une adaptation du volet papillon a prévoir en diag, voilà mon avis, bien récupérer les conduits de suralimentation et roule ma poule.
    [h=2][/h]
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Le ATD est un 100, le ATD a était remplacé par le AXR.
    Pour moi c'est compatible mais a risque.
  5. lolo-63130
    Bonjour d'un point de vue fixation pas de soucis , par contre pour tous les faisceaux , capteur , collecteur d'admission , collecteur d’échappement donc turbo . Différent support ( direction assistée , clim etc ) c'est tous différents , sans parler que d'un point de vu légalité on est pas bon . On est quand même sur un moteur qui même si il reste le même a la base et quand même différents notamment au niveau de la gestion ( EDC16 pour le BKC contre de l'EDC15 pour l' ATD ou l'AXR ) . Remplacer un ATD par un AXR ou l’inverse ce fait bien mais un ATD a la place d'un BKC c'est compliqué .
