Moteur 1.9 tdi: courroie de distribution qui s'use...
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par trabels, 11 Mars 2011.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. trabels
    trabels Débutant
    Bonjour à tous, je suis nouveau ici, j'ai besoin de votre expériences.
    L'ancien propriétaire de ma golf 3 1.9tdi moteur AFN a changé récemment la courroie de distribution, mais je l'ai trouvé usée du coté extérieur.
    J'ai donc procédé moi même à un nouveau remplacement du kit de distribution, OR, deux mois plus tard je me rend compte que le problème se renouvelle, la courroie est de nouveau usée du coté extérieur!!!!
    Elle dandine et frotte sur le galet tendeur ce qui l'use très rapidement.
    J'ai changé le pignon vilebrequin avec sa vis mais rien n'y fait!
    Merci de vos conseils!!
  3. lolo-63130
    Re : Moteur 1.9 tdi: courroie de distribution qui s'use...
    Ta courroie fait combien de largeur quand tu dit quelle s'use ?
  4. trabels
    trabels Débutant
    Ma courroie fait 24mm.
    Merci pour votre attention. :app:
  5. lolo-63130
    Dans ce cas la rien d'alarmant du moment que tu passe pas en dessous de 22mm , sinon la courroie et bien alignées sur les poulies de l'arbre a cames , pompe a injection , pompe a eau , galet tendeur et enrouleur , vilo ? , la tension est bonne ?
  6. trabels
    trabels Débutant
    PARDON! ma courroie fait 25 mm, avec 137 dents
  7. trabels
    trabels Débutant
    Oui la courroie est bien alignées sur les poulies de l'arbre a cames , pompe a injection , pompe a eau , galet tendeur et enrouleur , vilo , et la tension est bonne. J'ai tout vérifié, mais quand je démarre elle se met a dandiné à droite à gauche du coup elle s'use sur le coté.
  8. lolo-63130
    Oui mais une fois "usée" comme tu dit elle mesure combien ? , car 25 mm c'est neuf
  9. trabels
    trabels Débutant
    ben elle a perdu 1mm en deux mois. Ce qui m'inquiète c'est quand l'ancienne courroie était très usée du même côté donc ça vas faire la même chose si je trouve pas d'ou viens le problème@
  10. sthu
    sthu Débutant
    salut,c'est sur y a un probleme ,ta couroie frotte quelque part,ou ta un galet ou une roue denté qui est "voilé"
  11. philicap
    philicap Modérateur
    La pompe à eau a été changée ? Car sinon, je pense qu'un jeu axial excessif de cette pompe peut générer des louvoiements de la courroie. :eek:
    Et tous les galets ont été remplacés ? :? :?
    Il faut vérifier tout ça, ensuite reviens nous dire ... ;) ;) ;)
  13. lolo-63130
    L'arbre intermédiaire celui qui entraine la pompe a huile n'aurait pas du jeu par hasard :? , lors de la distri il n'avait pas de jeu ?
  14. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    C'est clair qu'il y a un défaut d'alignement.
  15. philicap
    philicap Modérateur
    Re : Re : Moteur 1.9 tdi: courroie de distribution qui s'use...
    +1 ;)
    A vérifier aussi. Ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux éviter de rouler, jusqu'à ce que l'origine de l'usure soit trouvée. :eek: :eek:
    Sinon, paf le moteur ! :-))) :-))) :-)))
  16. trabels
    trabels Débutant
    bonjour.
    Évidemment j'ai changé la pompe a eau en même temps que les galets, j'ai même changé la pompe a injection avec sa poulie (car elle fuyait) mais cela n'a rien changé. L'arbre de la pompe a huile a un peu de jeu mais franchement c'est pas grand chose..
    J'ai le présentiment que si je met une courroie de 22 ou 23 elle frottera plus...mais bon c'est pas terrible comme solution.
  17. lolo-63130
    La courroie il faut garder sa largeur d'origine , pour l'arbre de la pompe a huile il ne faut pas de jeu du tout car le peu de jeu que tu a , une fois la poulie remontée et en faisant tourner le moteur la poulie a tendance a bouger légèrement , la pompe a injection j'ai déjà eu le cas 1 fois la poulie était pas tout a fait rentrer a fond il manquer un peu prés 1 mm et lorsque la courroie arriver sur le pignon de la pompe elle se décalait légèrement
  18. eyo
    eyo Vénérable
    Tu va chez vw et la tu sera sur d'avoir la bonne courroie.
  19. trabels
    trabels Débutant
    merci pour votre interet!
    Le problème ne viens pas de la courroie, j'ai vérifié c'est bien la bonne que j'ai montée...
    Quand au minuscule jeu sur la pompe à huile, comment le supprimer?
  20. lolo-63130
  21. dante77
    dante77 Accro
    Sauf que sur un AFN la pompe à eau n'est pas sur la distrib ;)
    C'est pas impossible que le soucis vienne de là ;)
  22. trabels
    trabels Débutant
    :evil:
