moteur 1Z sur sharan afn tdi 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par miomio, 13 Novembre 2011.
  1. miomio
    miomio Débutant
    sharan
    02/2000
    293000
    avg
    bonjour et ravi d'etre parmi vous sur ce forum magnifique.
    je vous expose mon probleme .j'ai changé mon moteur de sharan 110 par un moteur 1Z 90ch tout en gardant mon volant moteur ,calculateur,pompe injection ,turbo et injecteur . le moteur demarre au quard mais le souci aucune puissance et fumée blanche .voici les erreures aprés passage vag com
    Chassis Type: 7M - VW Sharan
    Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 36 37 39 45 46 55 56
    76
    Address 25: Immobilizer Labels: 7M0-953-257.lbl
    Part No: 7M0 953 257 R
    Component: IMMO VWZ3Z0W1126094 V68
    Coding: 09600
    Shop #: WSC 05804
    1 Fault Found
    00750 - Warning Lamp
    31-00 - Open or Short to Ground
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 028 906 021 GT
    Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1906
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00020
    2 Faults Found
    00542 - Needle lift Sensor (G80)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01266 - Glow Plug Relay (J52)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 09: Cent. Elect. Labels: None
    Part No: 7M0 962 258 E
    Component: Multifunkt.Einheit 0001
    Coding: 16385
    Shop #: WSC 00020
    4 Faults Found
    00965 - Fuse for Alarm Horn (S158)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    00989 - Fuse for Consumption Cut-Off (S157)
    00966 - Fuse for Blinkers (S151)
    00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
    Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 603 AA
    Component: AIRBAG VW3 - V04
    Coding: 16705
    Shop #: WSC 00020
    1 Fault Found
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    32-00 - Resistance too High
    Address 17: Instruments Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
    Part No: 7MO 920 800 S
    Component: Kombiinstrument 066a
    Coding: 00024
    Shop #: WSC 00362
    No fault code found.
    End ---------------------------------------------------------------------
    j'ai changé l'injecteur pilote mais toujour le meme probleme.
    merci d'avance pour votre aide.
  3. miomio
    miomio Débutant
    sharan
    02/2000
    293000
    avg
    Re : moteur 1Z sur sharan afn tdi 110
    bonjour . voila toujours blocké avec ce probleme,un coup de pouce svp.faute de moyens j'ai ce probleme depuis le mois de aout.merci
  4. miomio
    miomio Débutant
    sharan
    02/2000
    293000
    avg
    personne ne peut m'aider ?
  5. miomio
    miomio Débutant
    sharan
    02/2000
    293000
    avg
    bonsoir ,une âme charitable de ce forum pourrait m'aider svp.
  6. miomio
    miomio Débutant
    sharan
    02/2000
    293000
    avg
    bonsoir ,toujour personne pour pour m'aider? :cry:
  7. Re : moteur 1Z sur sharan afn tdi 110
    injecteur pilote (celui qui a le fil) HS ou capteur interne défectueux
    Les injecteurs de 1Z ont des trous diamètre 0.185, les AFN c'est 0.205 (comme tous les tdi 110) d'où le manque de pêche
    voili voilou
  8. miomio
    miomio Débutant
    sharan
    02/2000
    293000
    avg
    merci marcel de m'avoir repondu .
    pour les injecteurs j'ai gardé ceux du 110 et pour l'injecteur pilote c'est le 3 eme que je change bien sur en 110 mais toujours pareil .et pour la peche rien c'est que je ne peux pas aller plus de 2200 tour plus la fumée blanche .la je ne sais quoi faire .
  9. Re : moteur 1Z sur sharan afn tdi 110
    C'est se genre de soucis (fumée,manque de puissance) que provoque un injecteur pilote,
    hs,je crois que la résistance doit être de 180 ohms
    pour le 01266 c'est le relais de préchauffage.
  10. Re : moteur 1Z sur sharan afn tdi 110
    puisque tu as vagcom, vérifies donc le tdi timing pour voir si ton avance est OK
    vérifies également dans les groupes de mesure que la température du moulin est identique à celle qui est affichée sur ta planche de bord.
    enfin, vérifies que la géométrie variable de ton turbo n'est pas bloquée dans la position "pression basse", pour se faire, voici la méthode : moteur démarré tournant au ralenti connectes toi sur "engine" puis cliques sur "basic settings" sélectionnes le groupe 11 , poses ton pc et vas voir ton moulin, avec cette manip, le mécanisme de GV est actionné de manière cyclique (genre toutes les 10s), la tige doit monter (et descendre) d'un bon cm sans accoup
  11. miomio
    miomio Débutant
    sharan
    02/2000
    293000
    avg
    merci .je verifie tous ça demain et je vous tien au courant.
  13. miomio
    miomio Débutant
    sharan
    02/2000
    293000
    avg
    bonsoir
    voila aprés quelques heures de recheches j'ai trouvé le probleme de l'injecteur pilote ,en faite j'avais invercé sa fiche avec celle de la sonde de temperature d'admission(quel *** :eek:) .alors plus de defaut et pas de fumée ,j'ai plus de puissance mais pas celle de mes 110 ch.pour la geometrie variable testé ok (merci marcel).pour le tdi timing je me trouve dans la bonne fourchette ,je vous envoi une photo (desolé pour la qualité) dite moi svp si je dois laissé tel quelle est ou je dois y toucher.meci
  14. miomio
    miomio Débutant
    sharan
    02/2000
    293000
    avg
    bonjour .voila probleme resolu aprés changement des injecteurs ,enfin j'ai retrouvé mes 110 ch . merci beaucoup pour votre aides precieuses. :-B> :app: :-] :-S2
  15. Re : moteur 1Z sur sharan afn tdi 110
    et la sonde de température, elle dit quoi ?
  16. miomio
    miomio Débutant
    sharan
    02/2000
    293000
    avg
    bonsoir.
    pour la sonde de temperature c'est ok, juste ce fameux temoin d'airbag que je n'arrive pas virer avec vag com, en plus j'ai eu ce defaut juste aprés le changement du moteur ,a part ça nikel elle tourne trés bien .
