moteur 2.0 TDI 140 brt tourne sur 3 cylindres
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par snap66, 19 Mai 2011.
  1. bonsoir,
    je suis détenteur d'une vw sharan 2.0 TDI 140 MOTEUR BRT année 2007,suite au remplacement de la vanne egr ma voiture fumais toujours (noire)! de temps en temps je mettais des grand coup d’accélérateur pour nettoyer et aujourd’hui en faisant la mêmes chose"a chaud" elle s'est mise a tournée sur trois cylindres? quelqu’un a une idée ?merci d'avance
  3. Re : moteur 2.0 TDI 140 brt tourne sur 3 cylindres
    la cause etait la rupture d'un poussoir hydraulique qui a aussi usée l'arbres a came qui est introuvable sauf chez vw HORRIBLEMENT CHERE au pris de 477 EURS HT,si quelq'un a une adresse je suis preneur
  4. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut j'ai eu un meme prob sur une leon tdi 150 arbre a came bouffé donc soupapes s'ouvrait tres peu et fumée noir ect... , là arbre a came remplassé nikel la voiture tourne super
    a priori une maladie :?
  5. Re : moteur 2.0 TDI 140 brt tourne sur 3 cylindres
    comme par hazard vw met la faute sur l'entretien 'l'huile de mauvaise qualité?? alors que ce n'est pas le cas,as tu eu une prise en charge pour ta voiture?
  6. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut , non non aucune prise en charge vu que c'etait une 3 eme main avec 180 000 km donc 525 € environ chez VW puis fait le boulot moi meme ,
    mais c'est trop facile pour VW de dire que la qualité d'huile est en jeu, c'est chercher la petite bete pourne pas prendre en charge
