moteur 2.5tdi v6 180cv
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par boss4420, 23 Janvier 2014.
  1. boss4420
    boss4420 Enthousiaste
    bonsoir j'ai une audi a6 de 2000 2.5tdi v6 180cv code ake boite manuelle le moteur est cassé (culbuteurs on sauté a 260000km) et j'ai trouver moteur complet code ake mais seulement c'es une boite auto. le moteur qui vien d'une boite auto est il compatible sur mon a6 qui est une boite manuelle??? ou quelles sont les modifications?? merci
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : moteur 2.5tdi v6 180cv
    Salut, Aucune modifs ça se monte en lieu et place.
  4. boss4420
    salut yoyo tu a déja fait se systheme, pour confirmer, c'est pour ne pas acheter le moteur et que sa ne fonctionne pas et merci de réponde
  5. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Oui sur mon ex A6 2.5 TDI boite manuelle j'ai remplacer le bas moteur par un provenant d'une A6 boite auto. Il y a juste une douille emmanché en bout de vilebrequin a retirer avant de pouvoir mettre ton volant moteur
  6. boss4420
    et il faut un outils spécial pour enlever cette douille?? merci yoyo
  7. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Certains te dirons d'y aller au marteau et au burin d'autres a la meuleuse, moi je me suis fabriquer un bout d'extracteur avec de la ferraille de recup
  8. boss4420
    si c'est pas trop demender, as tu un croquis tu loutils fabriqué? ou un plan... merci
  9. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    C'est le moment d'essayer la méthode → « mie de pain » (ce n'est pas une plaisanterie) :
    [video=youtube;2LqvE-Scj-o]http://www.youtube.com/watch?v=2LqvE-Scj-o[/video]
  10. boss4420
    ok je vait voir sa merci :)
