moteur 3.0 tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par laurenzo44, 15 Octobre 2013.
  1. laurenzo44
    laurenzo44 Enthousiaste
    Bonjour à tous
    je ne connais pas ce moteur le 3.0 tdi v6 204 sur a4
    je cherche donc toutes les infos possibles sur ca fiabilité, conso, perf, defaut ..... tout.
    Comment savoir si c est un modele fap ou pas ??
    Merci par avance a tous
    Voiture concernée : Audi a6 - afn - 1.9L TDI
  3. re2011
    re2011 Enthousiaste
    Re : moteur 3.0 tdi
    J'ai un V6 3.0 de 233 cv mais c'est la même base que ton moteur, le principal point faible est l'usure prématuré des volets de tubulure d'admission et de leur servo commande.
    Changement au bout de 100 000 km obligatoire, après changement une reprogrammation de gestion moteur par Audi est préférable pour supprimer les cycles d'ouverture et fermeture des volets qui participe au vieillissement de ces organes.
    C'est facile à changer mais les pièces coûtent en tout environ 600 €.
    Pour ton modèle, en revanche il me semble qu'il a des soucis de tendeurs de chaîne de distribution, claquements au démarrage, ce point est à vérifier en fonction de l'année de fabrication.
    Rémi
