moteur abf
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par troll31, 14 Juin 2015.
  1. Bonjour, j'ai acheté un swap golf 2 avec un moteur abf sans la prise diagnostic, je voudrai la monter mais je ne sais pas où me brancher à la sortie du calculateur.
    Quelqu'un pourrait il m'aider?
    Merci beaucoup cordialement
  3. up!! personne n'a un schéma?
  4. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut troll31,
    J'essaie de regarder ça ce soir. Est-ce que tu pourrais donner plus de précision sur ce véhicule: N° châssis, type de vente, codes moteur/boîte d'origine, etc
    Cdlt
    Eric
  5. merci d'avoir répondu, je sais que c'est un faisceau avec l'immotronic, mais un calculateur sans immotronic. Par contre pour le numéro moteur je sais pas. Il est situé où sur le moteur? La boite c'est une 4t donc pas d'origine.
  6. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut troll31,
    Regardes dans le coffre sous le tapis de sol s'il y a toujours l'étiquette blanche. Il y a dessus toutes les caractéristiques d'origine du véhicules. Sinon, sur la première page du carnet d'entretien!
    La boîte pourrait être d'origine. La boston est sortie équipé du 1.8 et avec une boîte 4T en 1992 si je ne me trompe pas. Mais ça va être chaud pour le schéma électrique. Même dans ElsaWin, ils n'y sont pas pour un moteur ABF sur Golf 3! Essaies peut-être sur http://www.golfoo.net/forum/viewtopi...er=asc&start=0 (merci à electricboy qui à mis à disposition http://electricboy2.free.fr/Pdf/SchemasGolf3.rar)et ceci http://electricboy2.free.fr/Pages/MoteurABF.htm ) ou sur http://www.golf3forum.org/t20023-pro...rise-diag-obd2
    Eric
  7. Merci pour ces infos, je croyais que tu voulais le numéro du moteur abf. J'ai trouvé un schéma qui me conviendrai, mais je voudrai savoir à quoi correspond les chiffres T68/36, etc... est ce le numéro de la broche sur le calculateur?
  8. Si c'est ça, il me faudrait savoir à quel emplacement je dois mettre le fils sur la prise diag, ligne K ou ligne L?
  9. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Troll31,
    Oui, c'est ça TXX c'est la dénomination de la prise et /YY c'est le numéro de la broche!
    Bon, en cherchant un peu plus dans les carnets de Tante Elsa, j'ai fini par trouver ce schéma:
    Par contre, je ne sais pas te répondre sur le fait de brancher sur K ou L! Apparemment, il n'y a que 4 fils à brancher sur la prise diag à 16 broches: T16/4, T16/7; T16/15 et T16/16!
    Eric
  10. Merci encore pour ces infos, que je le branche sur K ou L, ça ne me fera pas griller le calculateur? je n'aurai qu'à inverser si ça ne fonctionne pas? Je ne vois pas le schéma que tu m'as envoyé
  11. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Troll31,
    Et là, tu arrives à voir le fichier ?
    Eric
  13. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re-salut troll31,
    Ben si, regardes le message plus haut. On voit bien le fichier en pièce jointe?
    Je te l'ai envoyé de toute façon!
    Eric
  14. oui c'est bon merci. Je m'étais arrêté à l'image qui ne s'affichait pas dans ton post, je n'avais pas vu le lien :p2
  15. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Bonne lecture!
  16. Normalement c'est bon avec toutes ces infos je devrais y arriver merci
