moteur AFN 110 ne tourne plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Sharaman, 8 Janvier 2014.
  1. Sharaman
    Sharaman Nouveau
    Bonjour ,
    Je suis un petit nouveau sur le site et je débarque avec un soucis sur un sharan TDI AFN 110 .
    J'ai d'abord eu des difficultés de démarrage à froid et j'ai compensé avec du start pilote ; puis le même problème à chaud j'ai aussi utilisé du start pilote ;puis j'ai eu des trous à l'accélération : au début le moteur ne réponds pas puis il y a un gros nuage de gasoil non brûlé et ensuite ça repart .
    Enfin tout ça c'était avant qu'elle ne tombe complètement en panne car maintenant elle ne démarre plus ; elle tourne juste le temps de consommer le start pilote .
    J'ai démonté la pompe d'injection pour la faire contrôler et elle est parfaite ; j'ai testé l’électrovanne qui fonctionne aussi .Le moteur à des compressions normale et pas de consommation d'huile .
    Il semble que le carburant n'arrive pas .
    J'ai l'impression que c'est un problème électronique et là je n'y connait rien .
    Je suis donc à fond dans la panade !!
    Si quelqu'un à une idée ou aurait déjà vécu le cas ce serait super de m'aider !!
    Voiture concernée : Volkswagen sharan - AFN - 1.9 tdi
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : moteur AFN 110 ne tourne plus
    Il faudrait d'abord faire un diagnostique et voir les défauts.
    sinon c'est au ptit bonheur la chance....
  4. Sharaman
    Sharaman Nouveau
    Merci pour ta réponse Charlydiag ,
    Avant qu'il ne tombe en panne complète j'avais pris rdvs chez un diéséliste mais il s'est arrêté avant et je n'ai rien pour faire un diagnostique et je ne sais pas faire ça et le diéséliste est loin de chez moi .
  5. Sharaman
    Sharaman Nouveau
    Salut denardou,
    Désolé de répondre si tard mais j'étais loin de mon ordi !
    Merci pour ton conseil je vais tester ça aujourd'hui , ça me parait une bonne idée pour avancer .
  6. Sharaman
    Sharaman Nouveau
    Voilà,
    J'ai alimenté la pompe d'injection en direct elle aspire bien le diesel mais rien ne change .
    J'ai aussi contrôlé le relais qui gère le calculateur et il n'y a pas de problème , l’alimentation du relais est bonne aussi .
    Donc voilà des causes possibles éliminées mais pas encore de solution.
    Si vous avez une idée ...
  7. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Ça sent le pignon de vilo!!!!
  8. Sharaman
    Sharaman Nouveau
    Bien vu , Le pignon était desserré et le méplat pratiquement disparu à deux doigts d'envoyer les pistons dans les soupapes !
    Merci Tdi35
  9. Sharaman
    Sharaman Nouveau
    Je cherche maintenant toute la procédure et la cote pour régler la pompe au comparateur , je l'avais déjà fait une fois il y a plus de deux ans mais j'ai perdu toutes les infos , j'ai fait une recherche sur le net sans résultat .
    Si quelqu'un connait ce serait super !!
