moteur afn A6 tdi compatibilité culasses
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par cellen, 21 Septembre 2011.
  1. cellen
    cellen Débutant
    voilou tout est dans la question , ma culasse a pris un coup de piston suite a la rupture de la distri et je cherce les modeles compatibles merci d avance
  3. lolo-63130
    Re : moteur afn A6 tdi compatibilité culasses
    Culasse AFN et AHU , AVG a confirmer
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    je confirme ainsi que les 1Z, bref tous les tdi 90 110 d'avant 1998 (golf passat ibiza etc ...)
    ainsi que les reference citées ci dessus
  5. cellen
    cellen Débutant
    voila j ai trouvé un culasse avec 293 000 kilometres , pensez vous que ca vaut le coup de la mettre en remplacement de l ancienne ou alors je prend juste les soupapes pour les mettres sur la mienne
    car a 100 € le truc , j aimerai pas avoir de mauvaises surprises
  6. lolo-63130
    A ce kilométrage la il faut au minimum faire une épreuve , et changer les joint de queues de soupapes
