moteur afn
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par tomcat78, 14 Janvier 2013.
  1. tomcat78
    tomcat78 Nouveau
    Voiture concernée : Volkswagen sharan - afn - 1.9tdi bonjour mon moteur de sharan afn 1 9 tdi 110cv a rendu l ame. je souhaiterai savoir si un moteur de golf avg 110 cv se monterai dedans merci de votre reponse cordialement
  3. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Re : moteur afn
    Oui fait attention a la boite c'est tout et au collecteur si tu peut avoir le carlculateur avec prend
    - - - Mis à jour - - -
    http://forums.audipassion.com/topic/99230-difference-entre-un-afn-et-un-avg-110-tdi/
  4. tomcat78
    tomcat78 Nouveau
    Re : moteur afn
    bonjour sismix,on ma dit qu il fallait faire attention aux fixations car elles ne sont pas placees pareils!merci pourta reponse
  5. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Re : moteur afn
    Regarde le forum que je t ai poster
  6. lolo-63130
    Re : moteur afn
    Bonjour je ne c'est pas si c'est que chez moi mais ton 1er message et vide , sinon l'AVG et l'AFN on les mêmes fixations , c'est les AFN montée en transversal par exemple de golf 3 qui ne ce monte pas sur une A4 ou Passat car moteur en long et support différent , aprés la différence entre un AFN et AVG c'est qu'il ne réponde pas au même norme de pollution , par conséquence même si le bloc moteur et identique les injecteurs et la programmation moteurs doit légèrement changer , le AVG a un carter d'huile alu , est les supports des accessoires différent , il faut aussi verifier le nombre de connecteur sur la fiche de la pompe a injection , 7 sur AFN sur AVG je ne sais pas .
  7. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
